Roztečený displaj na VECTRE C.
Moderátor: dulo
Čaute.
Chcem sa spýtať či nepozná niekdo nejakého maníka (odborníka), ktorý by vedel opraviť (vymeniť) jeden displej v budíkoch, lebo sú v ňom vytečené niektoré krištály a obraz je rozmazaný. Ten displaj slúži na zobrazenie inf. o otvorených dverách a potom zobrazuje chybové informacie o aute. Nemám chuť kúpiť nové budíky za cca.15-20tis. Díky moc za radu.
wyswietlacz lcd omka c
Tego wyświetla nie da sie naprawic, wymiana na inny używany.
Ważne przy wymianie na używany, wyświetlacz musi byc WYMELDOWANY z tamtego auta, oraz swój musisz też wymeldowac. Inaczej po wymianie na inny - sprawny wyświetlacz nie bedzia działac.
Ahoj kura.
Diky moc za ten link. Za ten rok som s tym nic neurobil, lebo ma to az tolko netrapilo, ale pisal som teraz tomu cloveku a uvidime. Najskor som mu volal, ale nezdvyhal mi telefon.
Este raz diky moc. Urcite ti dam vediet ako to dopadlo. Pokial to bude vediet opravit, tak si spravym asi vylet do Ciech.
Duski napísal:Ahoj kura.
...skus si tu najst kontakt na Tea, aj tu kdesi pisal, ze z casu na cas, ked sa mu nazbiera par displejov, tak to naraz posiela....
Ahoj Rado.c.
Pisal som tomu cloveku a mam mu poslat fotku toho mojho displaja (pristrojovky), lebo este takuto pristrojovku nerobil a odpise mi ci sa to da spravit.
Vsimol som si, ze byva vo Frydku Mistku a to je kusok od Ostravy kde mam rodinu a chodim tam tak 2 krat do roka. Takze ked tam pojdem nabuduce, tak sa zastavym za nim a nech sa na to pozrie, ale ako som uz pisal, tak ma to moc netrapi, lebo nesvieti mi iba par tych bodov na displeji.
Ved uvidim. Este raz diky moc za kontakt a urcite dam vediet ako to dopadlo.
