Neidentifikovateľný zvuk z nelokalizovanej časti - vyriešené
- bukelo
Najnovsie mi kdesi cosi rezonuje (take daco ako zvuk kov o plast, alebo plast o plast...alebo kov o kov..ale to asi nie), po pridani plynu, zvlast do kopca, ked pridusa, ked ide do otacok, na hrbolcoch, aj na vyradenom rychlostnom stupni, no ked stojim malo kedy po pridani plynu, ale zvykne. Pri pohybe po nerovnostiach na neutraly len podla hrbolcov, pri stati bez plynu nic.
Lokalizoval som to len, ze je to kvazy v pravej prednej casti, no kde presne sa mi zistit nepodarilo. Pocas jazdy sa to osiva od spolujazdca z casti pred nim, kvazy ako pod oknom.
Skúmal som aj na hmatom ci nieco nieje uvolnene v motorovej casti, no nic nejak podozrivo nebolo, skusal som zadriast autom ci navodim taky zvuk, taktiez nic, nicim ked pri stojacom aute zamykam, nedocielim taky rezonancny zvuk.
PS: haraburdy z priehradky pred spolujazdcom a bordel z dveri je odstraneny
Vazne si neviem rady...jedine co ma napda, je ci daco nieje za pravym vyduchom na bocne prave sklo, daka sranda, zlomena, zacviknuta, alebo co ja viem co..., ktora moze klepat od otrasov auta, ale k tomu je taky pristup, ze koniec, do toho sa mi vobec nechce...
Naposledy upravil/-a bukelo v 19 Apr 2009, 15:21, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 05 Aug 2008, 15:37
hm, mne iba rezonuje v zadnej casti a to pravdepodobne plast na dverach kufra a to pri urcitych rychlostiach, heh.. ale vpredu zial ee.. no tak ci tak to tam vpredu musim rozobrat kvoli tomu, ze mi nefuka teply vzduch zo stredu. tam je viacero veci vratane asi zleho termostatu na tej mojej corse, kua, k nemu sa dostat, LOL ...
-Julco Zulco-
Opel Corsa A 1.2, motor C12NZ
Opel Astra F Caravan 2.0 8V, motor C20NE (moja ex)
axl111 napísal:hm, mne iba rezonuje v zadnej casti a to pravdepodobne plast na dverach kufra a to pri urcitych rychlostiach, heh.. ale vpredu zial ee.. no tak ci tak to tam vpredu musim rozobrat kvoli tomu, ze mi nefuka teply vzduch zo stredu. tam je viacero veci vratane asi zleho termostatu na tej mojej corse, kua, k nemu sa dostat, LOL ...
Hmm, no neviem ako na tvojej Corse, ale co ma sestra 1.2 16V X12XE je pristup uplne krasny, vymena na tak cca 5 minut.Ak neratam cas pokial bude vytekat voda...
langdon2 napísal:Hmm, no neviem ako na tvojej Corse, ale co ma sestra 1.2 16V X12XE je pristup uplne krasny, vymena na tak cca 5 minut.Ak neratam cas pokial bude vytekat voda...
ja musim dat dole ozubeny remen a toho sa trochu bojim..
-Julco Zulco-
chlapi moj nazor je ten ze bukelovi hrka tyc stabilizatora ktora ma tvar U a ide od L ramena do P ramene takym oblukom popod predne celo a je ulozena v takych gumach a tie gumy sa zvyknu predrat a potom to klepe ta tyc o rameno. mal som to aj ja a mal to aj kolega ja som daval ajtak novu tyc aj s gumami a kolega kupil iba samotne gumy (to su take ktore obklopia celu tycku) a nato ide taky drziak ktory spoji rameno a tyc dohromady este by je mozne ze mas iba tie sruby uvolnene co to spajaju a mozno ti tam chyba aj ta guma nikdy nevies tak ak som poradil som rad ak nie tak nic ine ma nenapada cawes
- bukelo
tak..problem snad zazehnany...chyba nebola v stabilizatore, ani tych gumach, ale v samotnych silentblokoch na motore, boli akosi skrutene, a motor sa opierala o karoseriu a prevodovku...
Podarilo sa to opravit, snad sa to znova nevyskytne...dakujem teda za rady, ale nakoniec musela zasiahnut tretia ruka.
- bukelo
tazko povedat, hrkat mozeod samotnych nedotiahnutych svetiel, cez naraznik, prednu masku, vybite capy, vymlatene tlmice, predne struny, pristrojovka, stierace , cosi povolene namotore - napriklad airbox, ..atd atd atd...musis dedukovat ci to ide od motora, alebo mechanickej casti, alebo karoserie....skus pridat plyn na volnobehu pri stati, ci sa nieco rozmykoce..ak nie, tak je motor ok - i ked nemusi byt..to bol moj problem....
