automaticka klima-divny zvuk+nefukanie - Vectra B
- Dátum registrácie: 15 Júl 2008, 09:48
Caute,
chcel by som sa vas spytat ci nemate nahodou skusenosti s tym ked vam automaticka klima vydava take divne zvuky,od ventilatorov pod oknami akoby tak vrndzala,akoby sa tam tazko nieco tocilo...nehuci ,to nejako moc,ale je to pocut.
este k tomu mi robi to ze pustim ju naplno a nefuka,potom po nejakych 5min sa rozfuka,vypnem motor nastartujem nefuka a zase sa po 5 min pusti,ked ju nepustim na Hi ale na nejaky iny stupen tak malokedy fuka a to iste robi aj na ECO mode.
chcel by som to odstranit,lebo ako bolo naposledy teplo,v aute strasne teplo klima na 18 a nic potil som sa v nom stale...
a najhorsie je ze niekedy ide po 5 min niekedy jej trva viac...minule som chytil jamu a vtedy som si vsimol ze sa rozfukala,tak ci tam nieje nejaky kontakt,alebo neviem...
nemate niekto s tym skusenosti v com by to mohlo byt?popripade vie mi niekto na to pozriet,samozrejme nie zadarmo:)
- Dátum registrácie: 16 Sep 2008, 13:31
Re: automaticka klima-divny zvuk+nefukanie - Vectra B
A náplň máš dobrú, keď ti to nechladilo v lete?
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
Ako pise Frenky - Kedy si naposledy menil napln??? Take divne zvuky vydava , ked je prazdna. Podla servisu, kde som bol davat plnit treba kazde dva roky chodit - nieje to az taka draha zalezitost /50€/
Ked budes vysavat auto tak prebehni po cidle na ovladacom panely klimy - chyta sa tam dost bordelu.
no napln som este nemenil,odkedy mam auto:)
to je cca 2 roky:)
takze to bude asi v tom.)
a robi to aj take zvuky ked na 1,2ke pridam tak ako keby tam od ofukovacov neico vrndzalo,ale to uz je pocut dost silno podla toho v akych otackach letim..a niekedy to zase nerobi...
tak asi treba natlakovat tu klimu a uvidi sa co dalej.)
kazdopadne vam dakujem za pomoc:)
dam vediet ako som dopadol ked ju natlakujem:)
a ked stlacim symbol okna tiez nefuka,potom sa rozfuka az neskor,cca po 5 min...ako kedy...
to je cca 2 roky:)
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ja to opravujem za 33eur komplet
- Teo
- Auto: Viac Oplov
vikendy mam free nic nerobim predsa uz som starsi clovek a mam rodinu
- Dátum registrácie: 18 Jún 2009, 19:53
ja mam podobnz problem tak ako teda co to moze byt. v naplni to urcite nebude lebo nejde ventilator vobec dik za radu
hools napísal:ja mam podobnz problem tak ako teda co to moze byt. v naplni to urcite nebude lebo nejde ventilator vobec dik za radu
poistky, ovladaci panel, modul otacok ventilatora
a ako zistim ktore to je
hools napísal:a ako zistim ktore to je
skontrolujes poistky, pomeras podla schem, vyskusas iny panel ovladania, iny regulator
jedna otazka ked vypnem motor na klime kde mam nastavenu teplotu mi zasvietia dve palicky co to znamena dakujem. a kde je panel ovladania
hools napísal:jedna otazka ked vypnem motor na klime kde mam nastavenu teplotu mi zasvietia dve palicky co to znamena dakujem. a kde je panel ovladania
ovladacim panelom sa mysli suciastka pod autoradiom, na ktorej su tlacitka ovladanie klimatizacie
dik a co znacia tie dve palicky ked vypnem motor na klime kde sa nastavuje teplota a zisti mi diagnostika v com je chyba dik
hools napísal:dik a co znacia tie dve palicky ked vypnem motor na klime kde sa nastavuje teplota a zisti mi diagnostika v com je chyba dik
Aj mne to ukazuje to isté, dve paličky
GANO, ak je to škrípavý zvuk, ktorý sa mení aj v zákrutách, problém je v suchých ložiskách na ventilátore.
Ja som to mal asi na všetkých mojich autách, okrem posledného
Na tom ventilátore sú klzné bronzové puzdrá, proste šmejd.
Keby tam dali 2 ložiská za 50 Sk, asi by to Bosch zruinovalo, že?
Tieto ložiská treba občas premazať silikónovým olejom, inak to chodí ztuha až sa to nakoniec má problém rozbehnúť (tento elektromotr má malá krútiaci moment v 0 otáčkach)
Dobré skúsenosti sú aj s WD40, hoci sú ľudia, kt. tvrdia, že to WD40 nie je mazadlo. Mne to fungovalo.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
no najcastejsie slak trafi ten modul ventilatora
