vrzganie pri kolese
vrzganie pri kolese
Zdravím opeláci
Mám taký problém, nieco na mojom aute pri zadnom kolese strašne vŕzga, zacalo to tak nenapadne no teraz je to poriadne, bol som v servise kde som prednedávnom menil olej, rozvody, opravoval vyfuk a pod, jeden mechanik vravel ze mu na VW robilo to iste, ze rozobral uchytenie, namazal silent bloky a je to OK. Tak som sa teda s jednym dohodol ze sa na to doma pozrie a urobi to. Mali ste niekto podobny problem ?? vraj to tipek pocul uz u viacerych oplov.
Prejavuje sa to hlavne pri pomalsej jazde, staci mensia nerovnost a vrzga to jak...No vie to poradne nastvat, jak som auto kupoval mesiac a pol dozadu tak to pocut nebolo, teraz som este zacvakal za spominanu opravu, vsetko slape jak ma spokojny som, az na tie pazvuky, idete po ulici v super aute a skripe to jak nejaky stary vrak
- Dátum registrácie: 06 Nov 2006, 11:42
2 Peto3: je to klasika pri vectrach su to silentbloky na zadnej naprave pri kolese na kazdej strane su 2 ale v podstate su to "gulove capy" a pomaly ti odchadzaju najjednoduchsie je dat dole koleso a strikackou a ihlou tam do nich cez prachovku natiskat olej potom to prestane
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
Trosku neskoro ale predsa ... no ja som to inak nakoniec spravil dal som jednemu tipkovi rozobral a namazal vsetko este aj nejakym specialnym pripravkom a uz 4 mesiace nevrzga...
Teraz to zacina vrzgat zase v predu takze niekedy si to musim zopakovat...
Neviem tazko povedat ci to moze byt to iste... mne to robilo skor ked som isiel cez retardery a neskor stale pri hocijakej nerovnosti na ceste..
- Stano
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 18:23
vrzganie na zadnej naprave
Prave som kupil Vektru B 16 i 16V a mam ten isty problem. Kolko stoja tie silentbloky na zadne kolesa. Je mozne ze to roi iba jedno a da sa to opravit aj na jednom alebo obsahuje sada hned na obydve. Mam pocit akoby to uz niekto preddtym mazal. tlmic na strane veka nadrze je cely oteceny od oleja a kvapka s neho obcas olej, na druhej strane je suchy tlmic a ziaden problem. Tiez to vrzga iba pri 1 a 2 prevodovom stupni alebo ked zabrzdim rucnu a vystupujem. Poradte mi prosim pripadne navod na opätovne namazanie
Dakujem
Dakujem
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: vrzganie na zadnej naprave
Stano napísal:Prave som kupil Vektru B 16 i 16V a mam ten isty problem. Kolko stoja tie silentbloky na zadne kolesa. Je mozne ze to roi iba jedno a da sa to opravit aj na jednom alebo obsahuje sada hned na obydve. Mam pocit akoby to uz niekto preddtym mazal. tlmic na strane veka nadrze je cely oteceny od oleja a kvapka s neho obcas olej, na druhej strane je suchy tlmic a ziaden problem. Tiez to vrzga iba pri 1 a 2 prevodovom stupni alebo ked zabrzdim rucnu a vystupujem. Poradte mi prosim pripadne navod na opätovne namazanie
Dakujem
pozri si v Obsahu fora polozku Odkazy - linky.
Ja som na VeA bral z ARP lebo som to mal na skok z intraku www.arp.sk skus sa este kuknut na www.elitecat.sk.
Pripadne napis odkial si, mozno ti niekto poradi konkretnejsie.
- Bydlisko alt: Sološnica
Bolo by naj vymenit zadne gulove capy su tam 4ks +silenbloky na tyci stabilizatora a mas pokoj (cap cca 1100sk/ks orig. + silenblok cca 100ks)
- Stano
vymena tlmicu
Je mozne ze vrzga aj ten oteceny tlmic a capy su v poriadku. Druhy zadny je sice hrdzavy ale suchy
