Kontrolka na panely
Moderátor: bukelo
wlassto
Kontrolka na panely
Príspevok od používateľa wlassto »
akurát som štartoval auto, a ked som prepol kľúčik do 3/4 tak som čakal, kým mi pozhasínajú šecky kontrolky, ktoré majú a "nádobka s takou kvapkou mi nezhasla(červená, neviem mazanie, či olej či čo to je)"ako zvykne, tak som štartol aj napriek tomu a zmizla, neviem čo to je,dúúúúúúúúfam že nič vážne :?:
a taksom zasvietil a nesvietilo mi jedno svetlo, tak som otvoril kapotu že pokukám na kontakty a zaskočil ma zvuk motora, kua, :cry: neviem čo sa mu deje, ako keby mal v sebe rabkáčik, ked som ho kúpil tak nehučal, dúfam, že to len od zimi :?:
Kontrolka oleja signalizuje pokles tlaku oleja. Je len logické, že zhasne až keď naštartuješ a zároveň s motorom sa rozbehne aj olejové čerpadlo.
wlassto
jea, vieš, mňa to len prekvapilo, ked predtým mi to zhaslo ešte pred sťartom a teraz ne a ne zhasnúť, až kým štartnem, takže nemám nič riešiť???????????
A nepletieš si to s nejakou inou? Mne sa pri zapnutí zapaľovania rozsvietia kontrolky elektroniky motora, tlaku oleja, dobíjania, ABS a airbagov. ABS a airbagy po chvíli zhasnú. Vtedy štartujem a po štarte zhasnú aj ostatné.
wlassto
hm........ čiže tebe tá kontrolka tlaku oleja nigdy nezhasína?? až po štarte?, hm.......... ty kokos, ti vravím, mne vždy zhasla behom sekundy po otočení kľúčika do 3/4 spolu s ABS a airbagom a tak som štartoval, hm........ divné no
Lea
Príspevok od používateľa Lea »
mne to funguje presne tak , ako to popisuje macil, otočím klučikom, rozsvietia sa všetky kontrolky... po asi 3 sec. zhasne kontrolka ABS a airbagov, vtedy naštartujem a až vtedy zhasnu všetky ostatné kontrolky...
wlassto
tak ja nexápem :( ale ked to tak robí šeckým a mne až teraz, tak je to potom v pohode, sme na tom rovnko :P
Lea
zda sa, že hej... tak žiadna panika.... :wink:
wlassto
jasan, to ani ne že panika bola, ale smúúúúúúúúútok a neistota :?
Lea
tak smutok a neistotu hod za hlavu, asi to je ok....
wlassto
už sa stalo 8)
harry.dj
Príspevok od používateľa harry.dj »
:lol:
qwerty
Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 14:20
Príspevok od používateľa qwerty »
Lea napísal:mne to funguje presne tak , ako to popisuje macil, otočím klučikom, rozsvietia sa všetky kontrolky... po asi 3 sec. zhasne kontrolka ABS a airbagov, vtedy naštartujem a až vtedy zhasnu všetky ostatné kontrolky...
caute. viete vysvetlit toto? zapnem zapalovanie, rozsvietia sa vsetky kontrolky, po par sekundach zhasnu okrem ABS. vzdy musim vypnut zapalovanie, zapnut znovu a uz pekne zhasne aj ABS a je trvalo zhasnute.
(ak by som nastartoval po prvom zapnuti zapalovanie s rozsvietenou kontrolkou ABS, zostane svietit po celu dobu jazdy)
Jochmann
Príspevok od používateľa Jochmann »
wlassto truuba, co robis paniku? :D tak isto mi robi na tigrovi, ako to ostatni popisali...a ten rapkacik - prestane po urcitej dobe? alebo sa zvysuje jeho frekvencia pridanim plynu? lebo mne klepkaju ventily ked mam malo oleja, dolejem a pohoda jahoda...ale to urcite oplisti poznaju 8)
qwerty
Jochmann napísal:wlassto truuba, co robis paniku? :D tak isto mi robi na tigrovi, ako to ostatni popisali...a ten rapkacik - prestane po urcitej dobe? alebo sa zvysuje jeho frekvencia pridanim plynu? lebo mne klepkaju ventily ked mam malo oleja, dolejem a pohoda jahoda...ale to urcite oplisti poznaju 8)
som rad, ze som ozivil diskusiu v 3 mesiace starom prispevku (wlassto: Nov 01, 2006), ale robil som to len kvoli mojej otazke, ktora suvisi s nazvom tohto prispevku. viete niekto poradit co s tym?
Návrat na "TIGRA, SPEEDSTER - MOTOR/PREVODOVKA"
