Moderátori: macil, buci_vectra, bukelo
1micra píše:cafte..... Ja mám tento obdobný problém od času kedy mi vymenili chladič, ktorý bol evidentne prasknutý, predtým som dal vymeniť pri výmene rozvodov aj tesnenie pod hlavou, naliali sme tam destilku, ktorú som menil asi tak najmenej v lete 4x aby sa vyčistil systém od spalín a oleja, všetko bolo OK až kým som v jeseni nenalial chladiacu zmes, vtedy sa to začalo neúmerne strácať chl.zmes.... zatiaľ som nikde nenašiel miesto kadiaľ by mohla inikať len miesta kde boli demontované hadice a už neviem čo mám robiť keď odstavím auto po jazde tak je neskutočný podtlak v systéme a nádržka po otvorení ako tlakový hrniec a voda fuuuč a Ja hlava v smútku....vie niekto poradiť čo ďalej????????????
langdon2 píše:Ved pise, ze mu tlakuje hadice....To znamena ze mas netesnost na hlave....Ked si menil tesnenie, robili ti aj vybrus?
Bo ak nie, je tam pravdepodobnost, ze to bolo treba spravit....a teraz sa ti chl. system tlakuje od motora....Cize hlava dolu, pozret , vymenit znova tesnenie, sroby, a dat skontrolovat a zbrusit hlavu.
iurai píše:mne tlakovalo hadice pri vsetkych autach, co som mal, a co mali v poriadku termostat
Späť na ASTRA - MOTOR/PREVODOVKA
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia
