Ostrekovace svetiel - naraznik SPORT
- TSteinar
- Dátum registrácie: 18 Jan 2008, 16:22
takze uz to nebude dlho trvat a budem mat nahodeny naraznik Sport, ale az teraz som si vsimol, ze je tam rozdiel pri ostrekovacoch svetiel z normalnej verzie a pri Sport. len tak som sa pozeral po nejakych autach na parkovisku a nezda sa mi, ze este vela aut pouziva tieto pevne ostrekovace, ale skusim tu, ci nahodou nenapada niekoho nejaka nahrada, ktoru by som tam mohol pouzit a fungovala by aspon podobne, ako tie povodne ostrekovace, aj ked velky vyznam ozaj nezohravali, no chcem ich tam mat.
rozmyslal som pouzit take ostrekovace, ako sa pouzivaju pri ostrekovani celneho skla, ale neviem, ci tam nejde vela vody, potom ma napadlo pouzit ostrekovace, ktore sa pouzivaju aj napr na Octaviach II, su to nejake ine, nejde tam normalna voda, ale nejaka rozprasovana alebo nieco take. Ide o aerosolove ostrekovace (rozprasovace), ak ich zohnam, asi si dam vyrobit nejaku nasadu na ten naraznik a pouzijem tie.
tak co myslite? dakujem za rady.
na tie predne svetla je velka pumpa, dava vela vody pod slusnym tlakom.
podla mna normalna tryska na okno nema taku priechodnost a to by mohol byt problem. odstrelilo by to trysku
aj hadica tam ma vacsi priemer
ked sa tak divam po parkoviskach, tusim nejake felicie a favority maju take trysky v narazniku
- TSteinar
tam by sa nedalo nejak regulovat ten tlak podavanej vody? chcem si skusit zohnat tie aerosolove z Octavie II a vyskusat to tam dorobit. pozeral som aj po Feliciach, ale maju to ine tvarovo.
bol som sa v Opli spytat a za kus chcu tusim 1700 korun, to urcite nedam
este ma napadlo, original ostrekovac na svetla ma v kazdom dve trisky, ked to inak nepojde, vyskusal by som to aj ja tak riesit, ze by som kupil 4 a na kazdu stranu pouzil dve.
TSteinar napísal:tam by sa nedalo nejak regulovat ten tlak podavanej vody? chcem si skusit zohnat tie aerosolove z Octavie II a vyskusat to tam dorobit. pozeral som aj po Feliciach, ale maju to ine tvarovo.
elektricky ten tlak mozes zmenit. znizenim napatia alebo pulznou modulaciou.
napatie mozes tak znizit, ze do serie zapojis ziarovku
chausj napísal:ja mam zase taku otazocku k ostrekovacom - da sa urobit aby oni nestrekali kazdy raz ked streknem na okno ale napriklad kazdy piaty?
no ano. ale kolko by to stalo ...
ak to niekto vyraba, tak mozno nie vela. ale kde to najdes ?
nejaki ceskli oplisti robili inteligentne rele na stierace, mozno by sa to tam dalo naprogramovat
- Teo
- Auto: Viac Oplov
na opel davat nieco zo skodovky?FUUUUUJJJJJJ
- Teo
- Auto: Viac Oplov
- chausj
- Dátum registrácie: 09 Dec 2006, 12:09
iurai napísal:chausj napísal:ja mam zase taku otazocku k ostrekovacom - da sa urobit aby oni nestrekali kazdy raz ked streknem na okno ale napriklad kazdy piaty?
vyskusam sa ich popytat, dik
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
Ponúkajú to na Calibra clube. http://www.calibra.cz/
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ale vsetko sa da len treba chciet a mat peniazky
