vystup na radiu -opel corsa 05
Zdravim, mam len jednu otazocku ci seriove radio na opli corsa rocnik 05 ma vystup na subak ? alebo ho budem musiet koli tomu vymenit...Diki
- Bydlisko alt: Komjatna
Tak 2 otazky:
Aktivny alebo pasivny subwoofer?
K pasivnemu subwooferu potrebujes autoradio, ktore ma zosilnovac, cize aj vystup priamo na subwoofer. Tie radia su sice dobre, ale vacsinou aj drahsie.
Ak ti momentalne radio vyhovuje, tak je alternativa, a to aktivny subwoofer. Jedna sa o komplet...konkretne reprak + zosilnovac. V tom pripade staci potiahnut signal od zadneho repro a subak hodit do kufra.
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
1. ZIADNE AUTORADIO TI NEROZHYBE SUBWOOFER!
2. AKTIVNY SUBWOOFER - je taky, ktory uz MA VSEBE zosilovac !!!
3. PASIVNY SUBWOOFER - je taky, ktory POTREBUJE EXTERNY ZOSILOVAC !!!
Inac uz je tu tema o zosilovacoch, zapojeniach ...atd.
Ci AKTIV alebo PASIV - do oboch musis dodat "STAVU" - to znamena, ze od baterky potiahnes min. 10 mm2 prierez /podla vykonu samozrejme/ kabla !!!
Z RADIA iba natiahnes RCA kabel na signal, takze ak ma radio RCA vystup /HOCIAKY - ale lepsie je ked je RCA vystup priamo na woofer - mozes potom ovladat hlasitost woofra priamo z radia/ .
AK NEMAS RCA - tak sa to riesi : bud vysokourovnovym vstupom/vystupom , alebo signal potiahnes od zadneho reproduktora.
Idea Exclamation
Idea Exclamation
denny3 napísal:Tak bude to aktivny subak a problem je akurat ze ziadne zadne repra nemam..iba predne zatial...prave preto sa pytam ci taketo radio ma vystup a bude sa dat takyto subak zapojit alebo v tom bude problem...dik
no tak staci potiahnut z predu kabel, to je jedno. Ale nemyslim si, ze je to az tak dobry napad. Aby si z toho zvuku nieco mal, tak by nebolo odveci mat aj repro v zadu a este k tomu subwoofer...
denny3 napísal:Vy ste ma tu ziavne setci neopchopili ja viem aky je to aktiv, aky je to pasiv a aj ako sa zapaja, otazka bola len ci to autoradio seriove v tejto corse ma RCA vystup ale ajtak dik za info
pravdepodobne nie a preto sme ti pisali mozne riesenia.
Tak este raz...
Pasivny subwoofer - cisto len reprak + kabel z radia (zo subwoofer vystupu)
Aktivny subwoofer - reprak + zosilnovac, signal potiahnuty z jedneho z reproduktorov, napajanie od baterie.
Ale ako som uz pisal, ak chces z toho nieco mat, tak by ti bolo najlepsie nejake komplexne riesenie. Bud kupit ine radio, z vystupom cca. 45x4W (RMS) a dat dopredu aj dozadu nove repro (tym padom by ti to hralo celkom dobre, a mozno by ti ani subwoofer nebolo treba), pripadne dat aj subwoofer do kufra.
Vsetko zalezi od toho, kolko si ochotny minut. Ja som kupil radio na CD pred 2 rokmi v akcii v NAY elektrodome za 2500 myslim, je to Sony, ma to 45x4W vystup a pohodka.
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
VYTIAHNI RADIO Z PRISTROJOVKY , POZRI NA ZADNU STRANU A VIES
- Dátum registrácie: 16 Apr 2007, 23:01
no asi tak...Bruno napísal:denny3 napísal:Vy ste ma tu ziavne setci neopchopili ja viem aky je to aktiv, aky je to pasiv a aj ako sa zapaja, otazka bola len ci to autoradio seriove v tejto corse ma RCA vystup ale ajtak dik za info
a podla mna bude mat to radio "iba" zosileny vystup na zadne reproduktory takze potiahnut zosileny signal odtial a pracovat s tym... tzn natiahnut pekne elektriku od baterky plustento signal dozadu... no big deal robota na 2 hodinky aj s kavickou ked si sikovny a mas nakupene vsetko potrebne
BTW ja odporucam kombinaciu predne reproduktory plus subwoofer pred kombinaciou predne plus zadne repro bez woofru ... urcite to hra lepsie ked je woofer v aute.. lebo zadne reproduktory ti nikdy to co ma hrat woofer nezahraju
ale pozor potom aby sa ti ta corsa nerozsrobovala ked to bude moc bubnovat
http://www.vojkanet.sk
