filter s krytom
filter s krytom
Xcel by som Vas poprosiť o radu, dával som už šport.výfuk na auto, a ešte som xcel prihodiť neaký filter, ibaže neviem, aký mám dať, pretože ked tak pozerám na ceny, tak sa pohybujú od 500sk čo su väčšinou UNI až po 7000sk čo sú original na Tigru 1,6i 16V.
O tom, že filter má byť zakrytý, že aký materiál na zaktrytie mám použiť viem, len xcem čisto poradiť konkrétny vyrobok abo firmu, no najlepšie by bol filter už s krytom.
zatial se
zatial se
mozes tam vopchat kludne aj green alebo kn filter hlavne sa pokus nesetrit ale zase nechod do extremov ale pametaj na to ze" viac vzduchu znamena mensiu (slabsiu menej ucinnu) filtraciu vzduchu " a k tomu zakrytiu to nie je zakrytie ale tepelne odizolovanie filtra od tepleho vzduchu motorovej casti aby ti to tahalo len studeny vzduch z vonku a nie teply od motora asi tolko odo mna v skratke
- Fastspeed
- Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 16:36
Keby si sa raz dal na výmenu filtra za "šišku, alebo hríb", tak to nerob. Radšej urob na box filtra studené sanie.
Nejazdím rýchlo, len lietam nízko...
Jožo
Jožo
studené sanie??? hm........ daj viac info k tomu, ako na to a tak..... ak xceš môžeš písať na svalsto@email.cz , alebo šak v podstete aj tu
Ja už k tomu nemám čo dodať, len to, že ak už by som tam niečo dával, tak asi komplet kit pre konkrétne auto a mám istotu, že to tam pasne a nebudem musieť nič dorábať a upravovať kladivom.
Inak, čo myslel tým studeným saním Fastspeed by zaujímalo aj mňa, veď originál filterbox má vstup vzduchu spredu z masky a z pravého podbehu a tam je snáď vzduch studený...
to co pise macil ze "z praveho podbehu" to je vlastne ten rezonator co je tam na figu lebo len predlzuje cely saci trakt a brzdi rychlost vzduchu (ja som ho uz davno vyhodil) lebo vzduchu musime dat co najmenej prekazok a najteplejsi vzduch v lete je prave dole pri ceste takze najlepsie by bolo sanie niekde na kapote vzhladom k rychlosti a obtekajucemu vzduchu ale to je veeeela roboty a to uz by bolo vlastne naporove sanie a ktomu studenemu saniu len tolko ze ak dame miesto origo. filtra hribik bude to tahat vzduch vsade okolo preto okolo neho musime urobit"krabicu" tepelne ju izolovat a urobit naporove sanie a potom to bude studene sanie uf uf uz ma bolia rucicky
jakub-ko napísal:to co pise macil ze "z praveho podbehu" to je vlastne ten rezonator co je tam na figu lebo len predlzuje cely saci trakt a brzdi rychlost vzduchu (ja som ho uz davno vyhodil) lebo vzduchu musime dat co najmenej prekazok a najteplejsi vzduch v lete je prave dole pri ceste takze najlepsie by bolo sanie niekde na kapote vzhladom k rychlosti a obtekajucemu vzduchu ale to je veeeela roboty a to uz by bolo vlastne naporove sanie a ktomu studenemu saniu len tolko ze ak dame miesto origo. filtra hribik bude to tahat vzduch vsade okolo preto okolo neho musime urobit"krabicu" tepelne ju izolovat a urobit naporove sanie a potom to bude studene sanie uf uf uz ma bolia rucicky
Ten prívod vzduchu z podbehu je tam na to, aby vzduch v airboxe nepulzoval, niečo ako vyrovnanie tlaku. Nepochopil som, ako si ho odstránil. V Astre F je to len diera, ktorá vedie z krabice do podbehu a nemyslím, žeby to bola práve prekážka. Si ju upchal, alebo si odstránil len ten plast okolo?
2 wlassto:
Tým rezonátorom chceš asi nahradiť katalizátor, že? Dať ho tam môžeš, ale ak je to nejaký univerzál, tak veľký výkonový efekt tým nezískaž. Možno žiadny. Rezonátor o.i. vytvára potrebný protitlak a preto by mal byť konštruovaný pre konkrétny motor, spolu so zvodmi a celým výf. potrubím až práve poň. Za ním sa už dáva buď len trubka so zvýšeným priemerom, alebo ešte priechodzí koncový tlmič. Tomu celému sa hovorí "ladené výfukové potrubie" a to nie preto, že je z Lady a má úzku spojitosť so saním.
Z toho vyplýva, že aby si z motora, oproti sérii, ešte nejakého toho koníka dostal, bude to spojené aj s nejakým tým, nielen finančným, zaťažením. Prečítaj si príspevky od Yuriho, ten na to ide z gruntu, a urobíš si predstavu o tom, čo to všetko obnáša.
Týmto ťa nechcem odradzovať od snaženia vylepšiť si svojho miláčika, len ťa chcem upozorniť aby si od toho nečakal príliš veľa.
