Astra G X14XE - Nepravidelny chod pri zrýchlovaní
- IvaNoxx
- Dátum registrácie: 03 Feb 2015, 19:42
Zdravíčko, astrička zlobí, na dvojke-trojke keď tomu chcem dať, tak od tých 2500ot/m auto vôbec neťahá ako by malo -- zvuk/chod motora neni jemný, ale taký jak keby zachrípnutý, potom keď tomu ešte pridávam na vyššie otáčky tak chytí druhý dych jak keby a prestane to srkať a aj ťah sa vráti ale vtedy už radšej dávam 4rku a tam to už vôbec nerobí. Teraz som vymenil palivový filter a bez zmeny, tento problém už zotrváva nejaký ten piatok.
Ďakujem za veškeré rady a pomoc
Re: Astra G X14XE - Nepravidelny chod pri zrýchlovaní
Ako je na tom EGR ventil?
- IvaNoxx
Neviem, ešte som ho nerozoberal.nemám socket nato teraz, zajtra musim kúpiť. žeby vyčistit ? Nerobilo by to furt? Volnobeh- ok, 1- ako tak ok, 2-3 na rozbeh su hrozné,4- ok, 5-ok. takisto keď pustím plyn, na jednotke,2,3, tak auto cuká .
edit: teraz ma napadlo, že mi velmi ale velmi zriedka vyskakovalo "check engine" na 10 sekund a potom to zmizlo na dlhšiu dobu .. fakt velmi zriedka ale predsa
Treba pozriet cez diagnostiku. Kvoli niecomu to predsa tu chybu hadzalo.
- IvaNoxx
Daju sa na X14XE vyblikat chybove kody? Alebo musím najsť špecialistu
Toto netusim, vzdy som to riesil cez diagnostiku.
Viď http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?f=122&t=17770" onclick="window.open(this.href);return false;IvaNoxx napísal:Daju sa na X14XE vyblikat chybove kody? Alebo musím najsť špecialistu
- IvaNoxx
Odpojenie EGR ventilu nepreukazuje na aute žiadne zmeny chovania (neviem či to svedčí, že to bude ním alebo nie), takisto, Keď som auto kedysi kupoval tak som si všimol, že hadička čo ide do odvetravacieho ventilu čo je nalavo, tak bola odpojená na druhej strane (popraskaná hadička). aký ma vplyv tá vec na chod motora vlastne?
- IvaNoxx
Diagnostika nevyhodila žiadne chybové hlášky
