Astra g 1.6 55kw
- Dátum registrácie: 07 Aug 2017, 21:15
Astra g 1.6 55kw
Poradte mi prosim mam astru g 1.6 55kw. Odyslo mi tesnenie pod hlavov tak som ho vymenil. Menilo sa tesnenie zrovnana hlava nove zdvihatka vahadla a tlacne elementy. Po nastatrovany auto islo cca 2 sekundy a zdochlo a uz neslo nastartovat pri toceni ma zvuk akoby boli skocene roozvody. Ked dlho toci streli do sania. Tak som rozobral rozvody a znovu ich nastavil auto nastartovalo cca na 2 sekundy a zdochlo neviem uz co stym
Re: Astra g 1.6 55kw
Rozobrat.. Nieco mas zle nastavene, zlozene..
Tento motor ma vyhodu, ze ked aj skocia rozvody, ventily sa s piestami nestretnu...
Astra999 napísal: Po nastatrovany auto islo cca 2 sekundy a zdochlo a uz neslo nastartovat pri toceni ma zvuk akoby boli skocene roozvody. Ked dlho toci streli do sania. Tak som rozobral rozvody a znovu ich nastavil auto nastartovalo cca na 2 sekundy a zdochlo neviem uz co stym
Neviem či to môže mať súvis, ale v minulosti som niekde čítal, že takto sa niekomu správalo auto (Opel, no nepamätám aký), keď mal problém s imobilizérom - auto naštartovalo, za cca 2 sek. zdochlo a nešlo potom naštartovať; keď chvíľu postálo, tak pri pokuse znova ho naštartovať sa situácia opakovala a sem-tam aj "strelilo do sania". Na druhej strane by pri probléme s imobilizérom pravdepodobne svietila na palubnej doske aj kontrolka imobilizéru.
