Výbava "Športový znížený podvozok"
Napísané: 02 Jún 2017, 23:01
Pozdravujem
kúpil som si Zafiru C 1.4 Turbo ako rodinne auto na bežné jazdenie aj s prevádzkou po meste. Jedná sa o štandardnú skôr nižšiu výbavu (Innovation + zopar priplatkov) so žiadnym zameraním na sport.
Auto je príjemné ale predsa len trochu tuhšie. Po preverení VIN čísla som zistil, že vozidlo je vybavené športovým zníženým podvozkom. Na aute som ho neočakával a ani nechcel. Má niekto podobnú skúsenosť?
p.s. toto mi potvrdil aj predajca ale nedokázal povedať prečo som dostal športový podvozok. Výbavu OPC samozrejme nemám. Ak poskytnete VIN podobný vypis výbavy dokážem na počkanie
Atribut Název
01A TRIM COLOR SEAT JET BLACK
1AB TRIM COLOR DR PANEL JET BLACK
2JH MOLD DR INTR 2-L PAINT RHUTENI
4AA INTERIOR TRIM JET BLACK
A51 SEDADLO-LAVICKA VPREDU S OPERK
A53 6-SMER NAST.SEDADLO SPOLUJEZDC
A69 RESTRAINT SEAT BELT TENSIONER
A8Z PREMIOVA SADA PREDNICH SVETEL
ABW IDENT EFFECT POINT CTRL MY17.5
AEF POW. WINDOWS PASS,EXPR,UP/DOWN
AER ELEKTRICKE OVLADANI ZAD.OKEN
AFA INTERIOR TRIM CONFIG #1
AH4 6-SMER NASTAVIT.SEDADLO RIDICE
AHN RESTRAINT PROVISIONS LATCH
AJC RESTRAINT HEAD, FRT SEAT, UP/D
AKO ZADNI ZATMAVENA OKNA
AKW WINDSHIELD TYPE TINTED
AL9 CONTROL SEAT POWER LUMBAR DRIV
APS Rear Seat Split 35/30/35
AQP REAR CENTER HEADREST
AT9 CONTROL SEAT POWER LUMBAR PASS
AWO RESTR.SYS.RR SEAT BELT,3P CENT
AXG ELEKTR.OVL.OKNA JEDNO TLACITKO
AXJ VEHICLE TYPE PASSENGER CAR
AYC AIRBAGY CELNI, BOCNI A HLAVOVE
B75 KRYT ZAVAZADLOVEHO PROSTORU
C1R ORNAMENT. INTR I/P ,JETBLACK
C25 STERAC A CYKLOVAC ZADNIHO OKNA
C93 LAMP INTR, AMBIENT
C95 ZADNI CTECI LAMPICKY INTERIERU
C99 PASSENGER AIRBAG,MANUAL CUTOFF
C9B LAMPICKY,INTERIEROVE+DVERNI
C9J LAMP INTR, AMBIENT, I/P
CE1 DESTOVY SENZOR-AUT. STERACE
CJ2 DVOUZONOVA AUT. KLIMATIZACE
CT0 KOD PRO SR
D18 CERNE BUDIKY,CHROM.OBROUCKY
D6I MIRROR I/S FRT VAN SUNSHADE DS
D75 KLIKY V BARVE KAROSERIE
DBU LOKETNI OPERKA
DD8 VNITRI ZRCATKO S AUT.CLONOU
DE8 ZAD.BOCNI OKNA SE SLUN.CLONOU
DP6 ZRCATKA V BARVE KAROSERIE
DWE EL.OVL.VYHRIV.ZRCATKA V BARVE
EPV TRIM SEAT CLOTH, LILOP
EWE MIRROR HOUSING,HIGH GL.BLAcK
FBE TRIM DOOR PVC, SIENA
FW7 STALY PREVOD 3.83
FX3 EL. STABILIZACNI SYSTEM (ESP)
GAZ BILA SUMMIT(PASTELOVA)
GNA CHASSIS EQUIP FRONT STRUT ASM
GNG CHASS. EQUIP,RR AXLE,WATT LINK
I17 ENGINEERING YEAR 2017
IOA RADIO INFOT,MIDLEVEL,HMI,MID
J31 KOMFORTNI SADA SEDADEL 2
J60 ABS 16",FRT & RR DISC, POWER
J71 ELEKTRICKA PARKOVACI BRZDA
JV1 KOMFORTNI SEZENI V DRUHE RADE
K33 TEMPOMAT S OMEZOVACEM RYCHLOST
K3N BATTERY, 12V, 70AH, 512 CCA
KA1 VYHRIVANA PREDNI SEDADLA
KB5 ASISTENT PRO ROZJEZD DO KOPCE
KC5 CONNECTION ELECTRIC ACCESSORY
KCL HEATER DUCT, RR (2ND POSN)
KG8 ALTERNATOR-130 A
KRV CHLADIC A KLIMATIZACE
KTM KEY PRIMARY FOLDABLE ADD RIGID
LHD LEFT HAND DRIVE
LUJ ENG-4CYL 1.4L,MFI,TURBO HO,ALU
MCY PORT, ELEK DEVICE USB ONLY
MDC BELT LINE MOLDING, CHROME
MGW TRANS-MAN, 6-SPEED,M32-6 GEN 3
MM3 TRANS-MAN, MERCHANDISED EQUIP.
N34 TRIRAMENNY KOZENY VOLANT
N37 MAN.TILT TELESCOPING STEERING
NE4 EMISSION-SYSTEM EEC 14
NJ1 POWER STEER,NON VARIA.RATIO,EL
OHB SPECIALNI BARVA
PGQ RAFKY 17x7, ALU,VICEPAPRSKOVE
Q4L T 225/50R17-94V BW R/ST TL HW4
S2Y DOJEZDOVA REZERVA 17",OCELOVA
T39 BOCNI UKAZATELE SMERU
T3N DAYT. RUNNING LAMPS,SEP CAVITY
T3S DENNI SVICENI LED
T3U PREDNI MLHOVA SVETLA
T4L ADAPTIVNI SVETLOMETY AFL
T79 FOG LAMP, REAR
T95 ADAPTIVNI PREDNI SVETLOMETY
TAPH TRIM LILOP-JET BLACK
TQ5 AUTOMATICKE DALKOVA SVETLA
TR0 INTERIEROVA LAMPA VZADU
TR7 HEADLAMPS CONTROL LEV.SYS.AUTO
TS6 TRETI BRZDOVE SVETLO
TSQ OPTICKA A OSVETLOVACI SADA 1
TTO RADIO EQUIPMENT COOLING SYSTEM
TTW HEADL CNTRL AUTO ON-OFF TUNEL
U04 HORN SINGLE NOTE
U18 TACHOMETR KILOMETRY
U68 PALUBNI POCITAC
U91 ANTENNA SHORT, ROOF, RADIO
UC3 OVLADANI RADIA NA VOLANTU
UD5 PARK.SENZORY VPREDU A VZADU
UDC INFO DISPLAY ONE COLOR GRAPHIC
UE1 LOCATING SYSTEM, GPS 1
UEC AUTOMATICKA CIRKULACE VZDUCHU
UGE ZADNI SVETLA LED
UH0 SENZOR ZAPNUTI BEZP.PASU RIDIC
UH1 SENZOR BEZP.PASU SPOLUJEZDCE
UH5 upozorneni na bezp.pas, vzadu
UJM MONITOROVANI TLAKU PNEUMATIK
UK4 SYSTEM KONTROLY TLAKU V PNEU
ULS LOCK CONTROL STEERING COLUMN
UVC ZADNI PARKOVACI KAMERA
UW6 6 REPRODUKTORU
V83 VEHICLE STATEMENT ECE ORG
VD1 PROVISION OPTIONS EUROPE
VG2 BEZ VOSKOVE OCHRANY
VGB STRESNI LIZINY,STRIBRNE
VI6 PNL CNTR 2-L PAINT RHUTENIUM
VRG V.A. ASM COCKPIT
VRH V.A. ASM STEERING COLUMN
VRK V.A. ASM ROOF TRIM
VRL V.A. ASM FRONT HORIZONTAL SUSP
VRM V.A. ASM FRONT VERTICAL SUSPEN
VRN V.A. ASM REAR SUSPENSION
VRR V.A. ASM TIRES & WHEELS
VV4 COMMU-EQIP.MOBILE INET CONNECT
W4Y RIDICI KOD
WGA EQUIP. RECEIVING UNIT, RADIO
WMH VIN MODEL YEAR 2017
XJ2 SPORTOVNI PODVOZ.SNIZENY
XL8 FREQUENCIES 433 MHZ
ZP5 UPRAVA 5 SEDADEL
