Výmena rádia CD30 za iné CD30
Napísané: 06 Máj 2017, 07:37
od používateľa cebukajp
Ahojte. Už dlhší čas mám problémy s CD30 Mp3, vypína ho, zamrza, samo sa pustí keď niesom v aute a podobné veci, chcem ho vymeniť za rovnaké CD30 z druhej ruky. Chlapík ma k nemu aj kód. Neviete náhodou či bude všetko fungovať? Netreba tam ešte nejaké dodatočné párovania? Ďakujem
Re: Výmena rádia CD30 za iné CD30
Napísané: 06 Máj 2017, 08:12
od používateľa langdon2
Cez diagnostiku ho priparovat potrebuješ. Tuna sa nezadáva kód priamo v rádiu ale pomocou security code ho musis priparovat k displeju. Potrebuješ na to OpCom alebo Tech II
Napísané: 06 Máj 2017, 14:36
Diki za odpoveď. A keď nájdem rádio bez kódu? Bude to o starosť naviac? Lebo na inzerátoch niektorí ludia kódy nemajú niektorí áno.
Napísané: 06 Máj 2017, 16:27
Také ti bude na dve veci. Lebo to bude stále pipat a vypisovať displei safe.
Napísané: 10 Máj 2017, 08:49
Fakt si vážim info od teba. Takže si to zhrniem teda, ideálne je kúpiť rádio ku ktorému je aj kód inak by som ho musel dávať niekde ešte aj odblokovať áno? Rádio ktoré kúpim s kódom bude stačiť spárovať cez diagnostiku hej? Ak tomu teda dobre chápem. :)
Napísané: 10 Máj 2017, 08:57
Bud kupis radio, ku ktoremu ti predavajuci poskytne Security Code, alebo ti ho preda rovno odparovane od vozidla. Vtedy ten kod nepotrebujes.
Nasledne si take radio das do svojho auta, a tam si ho pomocou tvojho Security Code priparujes do tvojho auta.
Napísané: 16 Máj 2017, 14:40
Noo tak už mám rádio v aute. Klasicky vyhodilo Display Safe no čo som prekvapený nedá sa ani zadať kód. Resp ten postup na zadávanie kodu nefunguje, podržanie AS + On stačidla nejde. Takže to treba cez diagnostiku poriešiť čo.
Napísané: 16 Máj 2017, 20:50
Samozrejme ze len cez diagnostiku. Ten postup co pises ty platil pre Astru G a pod.. To co potrebujes zadat ty neni kod k radiu, ale Security Code..
Napísané: 17 Máj 2017, 08:05
od používateľa troodon
predtým vsak najprv odparuj tvoje stare radio s tvojim security kodom zapojene v systeme aby sa ti odparoval aj displej, nasledne mozes priparovat nove radio s tvojim kodom ak bolo predtým odparovane korektne.
A ked si nebudes vediet rady posli mi radio aj displej a ti to sparujem na stole, kody si vycitam aj tvoj aj z radia nového ak nebude odparovane.
Napísané: 05 Jún 2017, 07:35
Tak som mal auto u známeho v servise a jemu sa to nepodarilo. Vraj cez diagnostiku s tým nevedel pohnúť. Jeho diagnostikou, on robil predtým v Opli a hovoril, že musím ísť tam, tam to vedia poriešiť. Ale tam budú pýtať isto miliony. Neviete náhodou o niekom v Košiciach a okolí čo by to zvládol? Ďakujem za ponuku troodon, ale nechce sa mi to všetko posielať do Nitry. :)
Napísané: 05 Jún 2017, 07:53
No nejakou univerzalnou diagnostikou sa to spravit neda. treba na to bud Op Com, TECH II alebo MDI.
Napísané: 12 Jún 2017, 11:59
Tak som čakal týžden kým som sa dostal k človekovi resp servisu čo robí ople a má na to diagnostiku. Na moje "potešenie" kód ktorý som mal napísaný v papieroch pri kúpe (iba kód, nie carpass) vraj nefungoval. Poteší. Čo teraz. Fakt nieje iná možnosť ako ísť do Oplu a za 50-80eur zistiť kód? :)
Napísané: 12 Jún 2017, 12:00
Myslím k starému rádiu samozrejme.
Napísané: 12 Jún 2017, 12:12
vzdy je moznost.. dohodni sa s troodonom :thumbup:
