Cafte chalani.. trapi ma taka vec ale uz mi to prerasta cez hlavu.. obraciam sa teda na Vas.. problem je ten ze pri studenom motore?, motor chyti na brnk, ziaden problem... no lenze spravim asi taky kilometer cca mozno dva?, motor vypnem a pri opatovnom nastartovani mi to nechce nastartovat.. musim pridat plyn aby to chytilo.. ale aj tak musim startovat asi pol minty kim to chyti.. s otackami na volnobehu su neni problemy, pekne si drzia, motor neskace. Jazda dobra, vykon takisto ok.. Vebe 96, motor: X16XEL
Dakujem za rady
Nechce chytit motor
Re: Nechce chytit motor
Kontrolka motora nesvieti. Chcelo by to pichnúť na diagnostiku, či neodchádza niektoré čidlo.
