Demontáž EGR ventilu na Insignii
Napísané: 31 Aug 2016, 18:48
od používateľa Ali
Pokúšal som vybrať EGR ventil a chcel som ho prečistiť. Vybral som dve skrutky ktoré ho držia, ale nechcel ísť von. Viete poradiť ako ho presvedčiť? Neviem či je to len pripečené a treba na to hrubú silu, alebo je na to iná finta !?
Motor A20DTH
Re: Demontáž EGR ventilu na Insignii
Napísané: 31 Aug 2016, 21:55
od používateľa Eisy
2 skrutky a ak su spravne, mus ist von ...
Napísané: 01 Sep 2016, 18:42
od používateľa Ali
Eisy napísal:2 skrutky a ak su spravne, mus ist von ...
Veď hej dve skrutky, ale potom je to kumšt vybrať. je to asi zapečené a nejde s tým hnuť.
Napísané: 01 Sep 2016, 22:53
od používateľa Sunman
A máš s ním nejaký problém?
Alebo si len podľahol davovej psychóze
Napísané: 02 Sep 2016, 15:01
od používateľa Ali
Sunman napísal:A máš s ním nejaký problém?
Už som to spravil. Strekol som na ten spoj trocha čističa EGR a pár krát klepol po tej kovovej prírube. Potom som to už "vykmital" postupne von.
Nehlásilo mi žiadnu chybu, ale auto začalo oneskorene reagovať keď som zošlapol plyn a občas aj pri pridaní cuklo. Vyčistil som jedným vrzom aj MAP senzor a škrtiacu klapku. takže skôr taka preventívna údržba..
