Insignia štartovanie
Napísané: 12 Aug 2016, 09:21
od používateľa libor95
Ahoj , chcel by som sa opýtať robí mi pri štartovaní keď motor naskočí taký divný zvuk ako keby tam niečo "zavrzgalo" inak štartuje normálne bez problémov , a chcem ešte doplniť , že toto mi robí len pri prvom štarte napríklad keď auto stojí celú noc a ráno naštartujem prvý krát tak to spraví taký ten zvuk (prikladám video) potom už keď štartujem počas dňa tak už je to normálne bez takéhoto zvuku , remeň alternátora bol menený pri 151tkm (originál GM) a kladky napínacia a vodiaca boli menené pri 167tkm (značka SKF) ďakujem za rady
Auto má najazdené : 170tkm
VIDEO :
https://www.youtube.com/watch?v=0GS72qDlj-w
Re: Insignia štartovanie
Napísané: 12 Aug 2016, 09:43
od používateľa Komo
Ked vyslapnes spojku pri startovani je to rovnake?
Napísané: 12 Aug 2016, 09:51
auto sa nedá našratovať bez stlačenej spojky
Napísané: 12 Aug 2016, 12:03
od používateľa Sunman
Mám pocit že to bolo uchytenie vzduchového filtra v motorom priestore alebo podobný krám.
V servise kam chodím vedeli hneď. Podložili niekam gumu a dotiahli.
Napísané: 12 Aug 2016, 12:28
Takže v autorizaku by mali vedieť o čo sa jedná? Aj keď o tom pochybujem, ale najhoršie ako im to ukážem, lebo ja keď zájdem do autorizaku auto už bude zohriate a tam keď to naštartujem tak to nespraví ako som písal hore, robí ho hlavne prvý štart keď auto stoji 8-10h , potom už keď to niekde vypnem a naštartujem tak už je to bez problému, než zvuku
Napísané: 12 Aug 2016, 13:50
od používateľa Eisy
Je to presne ako hovori Sunman. Aj mne to robilo. Stale som myslel ze to je nieco s motorom a pod. Potom som skusil namazat par veci v mot. priestore a na 99% som zistil ze to bol ten gumeny uchyt vzduchoveho filtra. Teraz to viem na 100%.
TakZe nikam nechod. Otvor kapotu a pretri to tam trochen vazelinou. Nic som nedotahoval a pomohlo ...
Napísané: 12 Aug 2016, 14:40
Eisy a odvtedy to už nerobí vôbec?
A stačí to premazat obyčajnou vazelinou? Či treba nejakú špeciálnu?
Napísané: 12 Aug 2016, 14:56
od používateľa Eisy
Mne to uz nerobi rok ,obycajnu vazelinu. Ako u teba to moze byt daco ine, ale za skusku 10centovu nic nedas.
Su tam dva take gumovo-plastove uchyty jeden z predu dole a druhy tento.
Ako pisem. Za skusku nic nedas ...
Napísané: 12 Aug 2016, 15:11
od používateľa Eisy
Napísané: 12 Aug 2016, 16:29
Eisy a príznaky a ten zvuk si mal rovnaký ako ja na videu?
Napísané: 12 Aug 2016, 17:13
od používateľa Eisy
Nahravka trocha skresluje. Ale velmo sa mi to tomu podoba ...
Napísané: 12 Aug 2016, 17:38
Eisy ďakujem ti pekne za tip, zajtra ráno to pôjde skúsiť, určite to stojí minimálne za vyskúšanie
Napísané: 12 Aug 2016, 20:05
mne to robilo vzdy este par minut po prvom nastartovani. z casu na cas.
servis kam chodim casto vie o takychto prkotinach ktore sa inak tazko hladaju. na druhej strane to obcas tresnu blbost kde viem ze je to inak.
takze netvrdim netvrdil ze su vsevediaci ale prejde im rukami viacero aut tak normalny clovek co ma trochu zaujem o pracu sa nauci.
