Vyteka voda
- Dátum registrácie: 20 Apr 2012, 16:55
Vyteka voda
Zdravím,
Mal by som dotaz tento týžden mi vytiekla chladiaca kvapalina,len nemôžem prísť na to odkial.Nalejem nádržku a do pár minút je prazdna,ked som pozeral tak vyteka zo zadu motora ako je klapka a pod nou je vystupeny taky blok neviem presne co to je ale zospodu tam je len vidiet že to tecie len tam nieje vidiet miesto odkial chcem sa spytat ci tam je hadica alebo trubka,ci nemal niekto taky problem.Mám motor 1,8benzin 85kw/sedan 98vectra
Re: Vyteka voda
To je sacie potrubie, resp. sací slimák. Ale voda cirkuluje aj cez klapku. Sú to dve hrubostenné hadičky nad sebou, na pravej strane klapky (pri pohľade spredu).
- alcom1234
Re: Vyteka voda
Mne presne tam praskla trubka. Je to celkom zlozity diel, ma mnozstvo vyvodov, k bloku motora, k pumpe, k expanznej nadrzke a ku chladicu. Opel za to vypytal aj s robotou cca 400 eur.
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
- alcom1234
Re: Vyteka voda
Bolo to na motore X18XE. Macil, vsak ty mas v astre to iste, nie? Ci myslis ze este nieco nad tym mohlo prasknut?
Re: Vyteka voda
Netuším, mne napadli len tie hadičky na klapke.
Re: Vyteka voda
Diki za rady bojim sa že to bude ten zložity diel pretože na klapke to netecie je to nižšie mam pocit že zo spodu je tam vidiet taku trubku je to pod sanim.
- jupaza1
Re: Vyteka voda
zrejme prasknutá hadica čo vedie do vodnej pumpy, tak ako písali už hore
Re: Vyteka voda
Chyba opravená bola to plastová trubka na ktorej sú nalisované skoro všetky hadice na vodu bolo to drahšie ale už netečie
