Astra H - poloos
Napísané: 22 Mar 2016, 18:09
od používateľa Dark69
Zacala mi trepat predna naprava... Lahol som pod auto a zacal hybat hore dole poloosou a klepala ako diva.....
Moze sposobovat to trepanie po nerovnostiach ak idem poloos? Popripade co na nej odislo? dakujem
Re: Astra H - poloos
Napísané: 22 Mar 2016, 19:20
od používateľa Komo
Jasne ze moze, treba skontrolovat vnutorny aj vonkajsi klb
Napísané: 22 Mar 2016, 19:46
Komo napísal:Jasne ze moze, treba skontrolovat vnutorny aj vonkajsi klb
a ako sa to kontroluje?
Napísané: 23 Mar 2016, 10:33
od používateľa Komo
Tak volu zistis tak ze das auto na zdivhak a skusis napr. rukou, ci tam vola je (moze byt napr. prasknuta manzeta a bordel rozobral klb)
Kazdopadne, servisu sa asi nevyhnes
Napísané: 23 Mar 2016, 15:11
Tak potom co vlastne odchadza klb alebo ta tycka dlha len? Neviete niekto kde robia repas?
Napísané: 23 Mar 2016, 15:38
od používateľa Komo
Netusim, moze to byt cokolvek.
Klby sa bezne menia-nerepasuju, zalezi od toho, co v servise zistia
Napísané: 23 Mar 2016, 17:53
Repas myslim poloos komplet, klby viem ze sa nove kupuju ak odidu.... v pp opli mi vraveli ze poloos nemoze cerkat klepat......v druhom servise ze to je poloos a v tretom ze tycky stabilizatora....tak teraz si hodim kocku a vyberiem co opravim....alebo necham tak az kym neodleti cela naprava
Napísané: 23 Mar 2016, 18:41
od používateľa Komo
Poloos nezvykne odist, ak to len klepoce na nerovnostiach tak by som vymenil tycky stabilizatora - 25 - 30 eur das za tycky a bud si to spravis doma alebo v servise za 15 eur maximalne.
Napísané: 24 Mar 2016, 15:40
Chystam sa na tie tycky, najlacnejsia varianta zatial a casto odchadzaju...som zvedavy ci to pomoze
Napísané: 27 Mar 2016, 08:46
Nasiel som na youtube video presne aky problem mam... takto sa mi hybe a puka presne tiez poloos......
https://www.youtube.com/watch?v=-8o3dor7iOgStaci vymenit klb?
Napísané: 27 Mar 2016, 10:31
od používateľa Komo
Ano, samotna poloos je bez klbu len kus zeleza
Napísané: 28 Mar 2016, 16:48
Este mam jednu otazku, chcem objednat klb ale pise sa pri nom ze bez kruzku abs... Bude to pasovat? Namontuju tam moj stary abs kruzok? vdakaa
Napísané: 31 Mar 2016, 11:48
Tak klb mam doma....najde sa tu nejaky odbornik ktory mi potvrdi ci mi bude pasovat tento klb aj pre abs? Kde sa tam vlastne montuje ten abs kruzok?
Prikladam foto, vopred dakujem....
Napísané: 31 Mar 2016, 11:55
od používateľa langdon2
ABS mas v tvojom pripade v naboji kolesa
Napísané: 31 Mar 2016, 12:00
langdon2 napísal:ABS mas v tvojom pripade v naboji kolesa
dakujem ti za rychlu odpoved
takze mal by ten klb pasovat pre abs....v popise toho klbu bolo, ze Bez abs kruzku...nic viac
Napísané: 31 Mar 2016, 12:04
ABS, Ne ABS, v tvojom pripade to je uplne jedno.
Napísané: 31 Mar 2016, 12:29
langdon2 napísal:ABS, Ne ABS, v tvojom pripade to je uplne jedno.
dikesss, tak to si ma velmi potesil
idem hned menit klb
p.s inak menim klb kvoli takemuto problemu, presne tak mi klepe poloos tiez:
https://www.youtube.com/watch?v=-8o3dor7iOgsnad to pomoze
