VC 2008 benzin zhasol motor
- Dátum registrácie: 13 Feb 2016, 21:30
- Bydlisko alt: Žilina
Dobrý deň, počas jazdy na Opel Vectra C 2008, motor Z18XER zablikali kontrolky na palubovke a zhasol motor. Potom uz som nenastartoval ani starter sa neozval. Po dvoch dnoch som dal nabit baterku, mal som podozrenie na alternator a ze bola vybita baterka. Na nabitu baterku nastartoval a alternator dobijal, potom som motor po zohriati vypol. Skusil som ho nastartovat motor sa nastartoval tazsie a po cca 3 minutach skapal. Stretol sa z Vas touto zavadou? Predtym auto nemalo ani naznak zeby malo dojst ku poruche. Dakujem za podnety a rady.
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: VC 2008 benzin zhasol motor
Treba to napichnut na diagnostiku
Vdaka za info, samozrejme auto ide na diagnostiku. Avsak som hlboko sklamany z tychto novsich aut. Predtym som mal mazdy a volvo, ale ani jedno mi nevyviedlo to ze ma nechalo na ceste visiet. Pritom sa o auto staram a davam co potrebuje. Asi sa vratim zase ku japoncovi, alebo svedovi i ked bude asi problem nejakeho solidneho ziskat.
Ktorakolvek znacka sa da kupit vybuchana ako automaty v Rimavskej Sobote ...
Daj to na diagnostiku a pohneme sa dalej
