Vypína ľavý Xenon
Napísané: 25 Jan 2016, 12:18
od používateľa mahoney1277
Zdravím borci.
Neviem si dať rady s mojimi Bi-Xenónmi. Kúpil som Vectru C a boli na nej dorábané bi-xenóny. Pravá spolujazdcova strana je ok funguje na 100% ale ľavá vodičova mi občas blbne dialkové svetlo. Raz sa zapáli a raz nie, alebo počas jazdy si samo od seba zdochne. Neviete kde by mohol byť problém ak ste sa s takým niečím stretli? Ten kto to prerábal to doje.al až strach. Keby ste videli tú kabeláž tak umrete.
Nemáte niekto prosím vás Schému zapojenia a fungoania Bi-xenónov.
Dík
Re: Vypína ľavý Xenon
Napísané: 25 Jan 2016, 14:15
od používateľa Komo
Tak mas odpoved - treba ist krok po kroku:
1 - Upravit kabelaz tak, aby bola OK (po uprave premerat minimalne odpor na vodicoch)
2 - Skus prehodit starter z funkcnej strany na nefunkcnu, ci sa bude problem objavovat nadalej
Napísané: 25 Jan 2016, 15:58
Komo napísal:Tak mas odpoved - treba ist krok po kroku:
Diky za odpoved, ale ja anineviem co je to starter. Pri svetle su take 2 kocky na ktore su pripojene svetla. Moze to byt ono?
Napísané: 25 Jan 2016, 16:38
Tak rozmýšľam, načo ti potom bude schéma?
Áno, tie kocky, do ktorých sú pripojené výbojky, sú štartérmi výbojok.
Asi by si to mal dať do servisu, alebo nejakému elektrikárovi.
Napísané: 25 Jan 2016, 16:49
macil napísal:Tak rozmýšľam, načo ti potom bude schéma?
Neboj nic ja len potrebujem vediet co ako ma byt zapojene a ako to vypada fyzicky a uz si poradim. Zas az taky amater nie som. Podla tvojej rady som prehodil na lavom svetle tie startery a dialkove naskocilo okamzite a nevypinalo.Da sa ten startrr kupit aj 1 alebo treba menit vzdy oba. A este aky typ by som mal hladat.
Dik
Napísané: 25 Jan 2016, 16:53
od používateľa Komo
Starter sa da objednat podla cisla - ktore je zhodou okolnosti priamo na nom vytlacene.
Napísané: 25 Jan 2016, 19:27
Komo napísal:Starter sa da objednat podla cisla - ktore je zhodou okolnosti priamo na nom vytlacene.
Dik za rady.
Dufam ze sa bude dat vytiahnut, lebo ten Cur.k co to prerabal ho zalial asi do nejakého silikonu alebo co to je aby asi nevybroval pri jazde.
A nemas nejaky link na stranku kde by som to mohol pozriet?
Napísané: 25 Jan 2016, 21:51
od používateľa Komo
Treba pozriet aky starter je tam pouzity, ja nemam xenon, nevenoval som sa tomu, cize neviem
Mozes skusit napisat uzivatelovi "swabel", ma webshop a vie dodat kadeco
Napísané: 26 Jan 2016, 11:43
Komo napísal:Treba pozriet aky starter je tam pouzity, ja nemam xenon, nevenoval som sa tomu, cize neviem
Vďaka.
