Hrkotanie pri zabere
Napísané: 03 Júl 2015, 17:42
od používateľa Michal_Corsa
Zdravým. Mám takýto problém: keď sa auto (Corsa C1.3 CDTI) zohreje na prevádzkovú teplotu a zároveň pritlačím pedál na podlahu tak od 2000 do 2500 otáčkach niečo hrkoce, keď pridávam pomalí tak to nehrkoce. na voľnobehu to nerobí a ani za studena ... neviete čo by to mohlo byť ? ďiki.
Re: Hrkotanie pri zabere
Napísané: 03 Júl 2015, 18:41
od používateľa Komo
Ak je to take hrkotanie/chrcanie, tak to moze byt kludne aj rozvodova retaz
Napísané: 03 Júl 2015, 20:17
Komo napísal:Ak je to take hrkotanie/chrcanie, tak to moze byt kludne aj rozvodova retaz
a nerobilo by to aj ked stojim na mieste a pridamna 2000-2500 otacok ?
Napísané: 04 Júl 2015, 00:51
od používateľa lubo22
ja si myslim ze ano
Napísané: 04 Júl 2015, 09:00
lubo22 napísal:ja si myslim ze ano
Ano ... Ako ze je rozvodova retaz, alebo ano robilo by to aj ked stojim ? :-)
Napísané: 04 Júl 2015, 16:06
neviem napis konkretne aky mas motor ludia ti poradia ale ak si nemenil rozvody asi by som ti to niekedy odporucil. tusim na kazdej corse sa menia rozvody ci mas dizel alebo benzin.
asi len 2.0 a 2.2 dizle mali bezudrzbovu retaz
Napísané: 06 Júl 2015, 11:32
od používateľa kimino
1,3 CDTi majú bezúdržbovú reťaz. Popíš bližšie (odkiaľ zvuk vychádza atď), alebo nahraj ten zvuk. Nie je to skôr homokinetický kĺb? Nerobí ti to aj pri vytočených kolesách keď pridáš? Ja som čítal, že keď už to začne pukať aj pri jazde rovno, tak je zle, že ho treba meniť.
Inak ja som si v poslednej dobe všimol, že keď Corse pridám trochu viac, potom preradím, tak vtedy občas počujem nejaké zahrkotanie. Už mi to brat kedysi hovoril, ale spozoroval som to až teraz. Som si myslel, či to nie je zase vodná pumpa alebo čo. Ale spraví to len občas.
Napísané: 06 Júl 2015, 22:46
No už som zistil čo to bolo ... Na alternátore chýbal jedena skrutka .. a jedena bola povolená, tak pri väčších vybráciach to hrkotalo.
Napísané: 07 Júl 2015, 08:36
od používateľa bukelo
Takéto lacné opravy vždy nakoniec potešia.
