Astra H - Čidlo teploty
- Dátum registrácie: 01 Máj 2009, 13:42
Zdravim, mam astru h 1.6 16V 77kw benzin r.v 2005.. Budik teploty vody to nema, a na diagnostike ukazuje teplotu vody stale okolo 70 stupnov. Teraz vyhodilo aj chybu P0115 snimac teploty vody.. Kde sa nachadza ten snimac na motore? Nemozem ho najst. Dakujem
Opel Astra H 1.6 77Kw r.v 05\2006 motor (Z16XEP)
Opel Astra J 1.7CDTI 81Kw r.v 11\2013 motor (A17DTC)
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: Astra H - Čidlo teploty
Cidlo je sucast termostatu, je dost mozne ze aj samotny termostat uz nesluzi ako kedysi.
Co???? Si si isty na 100 percent? Pretoze to cidlo co je na termostate je zaliate v nom v tom domceku..Neda sa vysrubovat.. A to cidlo co som objednal ja ma normalne zavit a je srubovacie na 19 kluc. Nema ta Astra 2 cidla? Rychlo potrebujem zistit dakaujemmm
Kludne moze byt ze ma 2 cidla, ten motor Z16XEP nepoznam.
kazdopadne, jendo cidlo je urcite na termostate a napr. na Z18XE sa da vymontovat - teda je zamenitelne.
Ak ti predtym senzor chybu nepisal a mal si aj tak max. 70 stupnov, mal si objednat rovno aj termostat
No chybu az potom vypisalo... Tiez si myslim ze bude potrebne aj termostat vymenit. AAle ak niekto vie kde sa nachadza to druhe cidlo, dajte vediet..
Nikto nic?
