Výmena komplet zadných bŕzd - kompatibilita
- miro285
- Dátum registrácie: 12 Máj 2014, 23:15
Idem kupovať na Vectru komplet brzdy dozadu (kotúče, dosky, brzdové čeľuste) a chcel by som si pre istotu overiť kompatibilitu jednotlivých dielov. Chcel by som kúpiť toto
- kotúče http://www.autodielygafa.sk/inshop/scri ... as=tecdock
- dosky http://www.autodielygafa.sk/inshop/scri ... as=tecdock
- čeľuste http://www.autodielygafa.sk/inshop/scri ... as=tecdock
Akurát u kotúčov som si všimol, že niektoré zadné sú 4-dierové, niektoré 5-dierové. Od čoho závisí ten počet dier? Podľa náboja kolesa? Lebo na stránke som si zadal vyhľadávanie pre predfaceliftovú Vectru a vyhodilo mi aj také, aj také. Auto je Vectra B Caravan, rok 1998. Ďakujem
Opel Vectra B Caravan Sport 1.8 16V (X18XE)
- Luisile
- Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 15:09
- Bydlisko alt: Podrac
Re: Výmena komplet zadných bŕzd - kompatibilita
podla počtu šrubiek ktorimy prichytavaš koleso. ak su 4 tak priemer predneho kotuča 256mm a zadneho 270mm.
Ak maš 5 šrubiek tak maš predny kotuč 288mm a zadny 286mm.
V zasade sa da povedat že každy pofacelift ma 5 šrubiek a velke kotuče. A predface ma male brzdy iba X18XE a všetky 1.6 a nejaky dizel.Nejake zmeny samozrejme mohli byt na lamani rokou 98/99 ked sa začal robit facelift.
Dízle neovladam preto neviem ake dízle
Opel Vectra B 1.8 16V
- Luisile
Zadne "bakne" a aj doštičky vzadu sú rovnaké či sú malé alebo veľké brzdy.
- miro285
Zabudol som dodať, motor mám X18XE, náboje 4-dierové. Keď ale zadný kotúč je 4 a 5 dierový, prečo sú predné kotúče 6 dierové?
- Luisile
Cez tie ostatne diery na zadnom kotúči nastavuješ ručnú brzdu.
Naposledy upravil/-a Luisile v 21 Aug 2014, 06:49, upravené celkom 1 krát.
a na prednej naprave su 2 rucne brzdy, ze je treba az 6 otvorov ?
- Dátum registrácie: 06 Júl 2008, 10:14
- Auto: Zafira Tourer
- Bydlisko alt: Golianovo
Nazdar pani, cez vikend som menil komplet brzdy. Kotuce a platnicky v predu a v zadu. Vsetko sa podarilo len predne piskaju ako Ku...!!!!! Ked idem pomaly tak nic ale ked sa trochu rozbehnem tak piskotuuuuuu. Ked pistia tak trochu stlacim pedal a prestanu, ale za par sekund znova..... poradite?????? dakujeeeeeem.
Vectra C GTS, 1,9 CDTi, 2005
Nedotýka sa krycí plech kotúčov? Namazal si zadnú stranu stranu doštičiek medenou vazelínou? Skús parkrát pri vyššej rýchlosti prudšie zabrzdiť, možno si to sadne.
Ten plech napadol aj mna. Myslim ze nie, ale dneska to idem rozobrat a uvidim. Myslis natriet medzi platnickou a strmenom? Viem ze pri novych kotucoch a platnickach by sa malo brzdit nejakych cca 200km tak s rozumom. Aby sa neprehriali kotuce.....
zicher napísal:Myslis natriet medzi platnickou a strmenom?
Áno. V podstate ide o všetky plochy, kde sa doštička dotýka strmeňa. Už z výroby zvyknú mať doštičky na chrbte pod vrstvou farby nanesený povlak, ktorý teplom zmäkne a doštičku čiastočne fixuje v strmeni. Samozrejme, vazelína sa nesmie dostať na pracovnú plochu doštičky.
To mi je jasne ze vazelina sa nemoze dostat na dosticku. Ale som to rozobral a uz je to aj odstranene. V zadu za kotucom ten kryci plech a ten suchal o kotuc. Ale mneil som komplet vsetky 4 kotuce a platnicka a ani pri jednom sa mi to nestalo a toto bol posledny.... Tak som rad ze je vsetko ok....
- rawec
- Dátum registrácie: 01 Okt 2013, 12:58
- Bydlisko alt: Štítnik
Ahojte, na vece mám podobný problém. Vymenené sú všetky kotúče aj dosticky. Na prednej náprave však dosť pískaju. Najazdil som na nich už aj dosť km a stale. Raz menej, inokedy viac piskaju. Sú tam nahodené brzdy značky starline. Už ich skúšali aj rozobraž a niečo s nimi robiť, no nepomohlo. Neviete, čo s tym? Mám ich vyreklamovať? Resp. aké brzdy by ste mi tam odporúčali dať?
Dakujem
Dakujem
Opel Vectra C GTS 1.9 CDTI 110kw 2004
starline velmi mizerna kvalita .ak sa da vymen za ine .kotuč a platničky jeden vyrobca .ja použivam Japanstar dobra cena aj kvalita.
- miro285
Uf, no, na také auto dať starline, neviem no. Ja som dával komplet všetko TRW a musím zaklopať, že možno po 2000km zatiaľ nič nepíska. Nuž, žiaľ, niektoré brzdy pískajú a s tým už asi veľa neurobíš. Jedine pretrieť zadnú stranu, kde sú dosky uložené pastou proti pískaniu alebo medenou pastou (neviem, či to vlastne nie je to isté )
- lubo22
- Auto: Nemám auto
ja by som dal asi vsetko ATE.Zatial mi nic nepiska ale boh vie ake mam kotuce a platnicky. akurat viem ze vzadu mam platnicky ate, kotuce asi nejake diamonds a predu som mal EBC platnikcy. ale casom praskla tak tam dali asi BOSCH ale aj tiez su ticho. len sa viac deru a spinia disk ..viac ako EBC.
ale uz zacinam mat pocit ze brzdy hadzu.. nie vzdy to citim
- miro285
S tým špinením môžem potvrdiť aj moje TRW, sú mäkšie a nepekne mi svinia elektróny
otto napísal:starline velmi mizerna kvalita .ak sa da vymen za ine .kotuč a platničky jeden vyrobca .ja použivam Japanparts dobra cena aj kvalita.
- rawec
Akú značku odporúčate? Kde sa dajú zohnat tie japanstar?
rawec napísal:Akú značku odporúčate? Kde sa dajú zohnat tie japanstar?
opytam sa chalanov v dielni čo mi ich objednavali.ale tato FA na aj stranku daj do vyhladavača japanstar a pozry sa.
- lubo22
- Auto: Nemám auto
skus napisat uzivatelovy menom swabel. daj mu VIN a da ti cenu. skus sa opytat aj o set ATE, alebo EBC
