Ahojte, uz 2 dni mi svieti kontrolka, ktora podla manualu nesie nazov "kontrola systemu riadenia emisii". Mate s tym niekto skusenost ? O co ide ? Co s tym ? Kolko to bude kostovat ?
Takto vyzera ta kontrolka - http://forum.skodahome.cz/uploads/post- ... 153097.jpg
Svieti kontrolka - Kontrola systemu riadenia emisii
- lubo22
- Auto: Nemám auto
Re: Svieti kontrolka - Kontrola systemu riadenia emisii
treba urobit diagnostiku
- Dátum registrácie: 05 Okt 2012, 13:27
Zdravím, ja mám v poslednom čase tiež problém s touto kontrolkou. Ale mne sa rozsvieti až pri rýchlosti 120 km/hod. Keď motor vypnem a zapnem tak zase nesvieti. Akurát badať aj nižší ťah, niekedy mám dojem, že ani turbo nezopne. Zdá sa mi aj zvýšená spotreba, a viac dymí. Nedávno mi opravovali výfukové potrubie bola odlomená príruba pri motore či z kade to ide, tak to zavarili. Neviem či to môže byť tým. Myslel som že turbo po vybratí sme zistili že už tiež je na poslednom tak som ho vymenil za repas ale stále to neprestalo. Neviete niekto poradiť? Jedná sa o Astru G s motorom Y17DT.
Keď máš problém s kontrolkou, vyhoď ju, keď máš problém s motorom, treba ho opraviť a najlepšie je začať diagnostikou.
Tak po dlhšom hľadaní chyby to vyzerá tak, že konečne sa objavila. Diagnostika neukazovala nič podstatné. Nakoniec sa ukázalo, že bol katalyzátor rozpadnutý a ten upchával potrubie. Po jeho vykuchaní sa ťah omnoho zlepšil kontrolka sa už nerozsvieti ani pri 150 no turbo stále necítiť tak dobre ako predtým. V servise mi povedal že môžu byť ešte zapchaté ďalšie tlmiče vo výfukovom potrubí. Čo si o tom myslíte? Rozmýšľam, že skúsim niekde na vrakovisku nejaký výfuk a uvidíme.
- Bydlisko alt: Komjatna
Tak ono hlavne teraz turbo nedostava taky odpor aky dostavalo ked nebol KAT vykuchany.
Potom turbo moze byt menej pocut, mozno aj citit, neviem ....
