teplota motora astryG 1.4 16V
kuky007
xcao chlapi aka je pracovna teplota auta..je to ok ked ma 90stupnov...lebo doteraz mi ukazoval tak 83 az 87..neviem povedzte..diky
Prečo chcete všetci jazdiť so studeným motorom? Optimálna teplota motora je cca okolo 87°C až 95°C. Termostat sa začína otvárať pri 92°C. Taktiež si treba uvedomiť, že teplomer na palubke ukazuje len informatívnu hodnotu, ktorá nie je ani zďaleka presná.
Kuky, nepanikár, vonku je o 20° teplejšie, ako bolo v zime. Motor nie je chladený len vodou v chladiacom okruhu, ale aj okolitým vzduchom. Preto je pracovná teplota v zime nižšia. Dôležité je, aby teplota bola pri ustálenej jazde stabilná a nelietala po celom budíku.
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: teplota motora astryG 1.4 16V
Vobec sa nemusis plasit ,uz som to tu raz pisal napr. na Zafire B s motorom Z16XEP termostat otvara az pri 106 stupnoch a ventilator na chladici az pri cca 115-116 stupnoch.Asi preto uz nieje na Astre H, Zafire B, Corse D ukazovatel teploty chladiacej kvapalinykuky007 napísal:xcao chlapi aka je pracovna teplota auta..je to ok ked ma 90stupnov...lebo doteraz mi ukazoval tak 83 az 87..neviem povedzte..diky
