ahojte mam astra g 1,4 16V 1999 a mám problém pri štartovaní ak je teplo. v zime chytá na prvý krát no ak je teplo dlho točí. akoby nemalo palivo. menil som už palivové čerpadlo aj relátko palivového čerpadla a stále to isté. diagnoostika nehlási nič.
viete mi poradiť?
za tepla ťažko štartuje
Re: za tepla ťažko štartuje
Ake hodnoty dava cidlo teploty chladiacej kvapaliny? To sa cez diagnostiku da pozret....
- Dátum registrácie: 08 Jún 2009, 20:58
to konkrétne neviem ale to som vymenil za nové...
Cidlo klukoveho hriadela. skusil by som sa zamerat nan..
...môžem skúsiť. ale hovorím ak je pod tých 10 stopňov a menej štartuje na prvý brnk, po minutke vypne sitič a všetko je ok. ale za tepla dlho točí kým naštartuje. a ak vypnem motor po jazde a naštartujem do cca 20min tak je ešte všetko ok ale keď stojí dlhšie už to točí dlho. nemôže byť na vine RJ ? ako keby za tepla nedával signál na nasatie benzínu?
- Dátum registrácie: 29 Sep 2009, 16:46
- Auto: Viac Oplov
čidlo chladiacej kvapaliny...Toto iste mi robila Astra X16XEL za studená na prvý šup a za tepla nie a nie stále ju niečo dusilo alebo nechytala presne ako to píšeš
Opel Astra F 1.6 16V 74KW Caravan Sport X16XEL - Ex - † 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre...Tak moc to bolí o teba prísť a na tvári slzy
Opel Astra G 1.8 16V 85KW Bertone Coupe X18XE1 - Ex - Znovuzrodenie Pri tebe ma chytá druhá puberta či prvá pokračuje ?
Opel Vectra C 1.9 CDTI 110KW Caravan Z19DTH - Jediný Opel na dvore - Rodinná obyvačka a štýlova elegancia na kolesách
