Ahojte,
mám nasledujúci problém. Po ustálenej ceste BA-ZV po D1/R1 neprekorčí teplota coolantu v skrytom menu nad 55 °C. Po zastavení a bežaní na voľnobeh sa zvýši na 65 °C. V lete som si takýto problém nevšimol a ventilátor zopínalo tesne pod 100 °C. Mám Astru H, 1,9 CDTi, 19DTH, 110kw. Môže to byť spôsoebené nesprávnym fungovaním termostatu?
Ďakujem za všetky rady.
teplota coolantu
- SnoopyBA
- Dátum registrácie: 06 Sep 2010, 17:32
Re: teplota coolantu
No pokial su udaje zo "skryteho menu" pravdive, tak by to mohol byt termostat.
- jupaza1
termostat bude chybný
- Bydlisko alt: Sološnica
na 100% to bude termostat včera som ho tiež menin na svojom aute z tohto dovodu
- Dátum registrácie: 26 Nov 2009, 23:54
Je to termostat presne tento problem som mal aj ja este bolo auto v zaruke...vymenili termostat ale na dalsiu zimu sa presne tento problem opakoval....nie vzdy len pri vacsich mrazoch....termostat som uz nemenil ked nebolo von viac ako minus 10 vsetko fungovalo normalne....doteraz mam ten termostat v aute...tento rok nastastie este problem s termostatom nebol....
ex-opel corsa c 2004 1,7 dti Y17DT
opel astra j enjoy 1,6 ecotec Z16XER (flex ride podvozok,) 2010
