Astra Sports Tourer 1,6 bez turba
- Dátum registrácie: 16 Okt 2013, 08:00
Caute, nedavno som objednal Astru ST s motorom 1,6 (88kW) benzin bez turba.
Chcel by som sa spytat, ci nahodou niekto nema skusenost s touto kombinaciou. Nikde som sa totiz nedocital k tomuto typu ani pozitiva, ani negativa.
To auto potrebujem hlavne ako komfortne rodinne presuvatko, tak preto som isiel do tohto motora.
Stare sukromne auto mam Astru hatchback 1,4 benzin a sluzobne octaviu 1,9D, takze trochu viem, co od toho mozem ocakavat a co nie. V Opli sa tvarili tak neutralne, ze ma trocha zneistili...
Zaujimalo by ma teda hlavne, ci to nie je az priliz lenive.
- Dátum registrácie: 27 Júl 2006, 17:22
Re: Astra Sports Tourer 1,6 bez turba
Ako si písal, asi len na pokojne, povedal by som, až lenivé presúvanie. Mám objednanú 1,4 turbo 103 kw Spotr Tourer a po skúšobných jazdách by som do slabšieho motora nešiel. Ale to píšem len spoukazom na fakt, že som mal doteraz len diezle a bol som naučený na iný štyl jazdy. Inak ta Astra, a hlavne ST, je dosť ťažké auto. Skús skontaktovať člena s prezývkou Arwy alebo Rasťo, už presne neviem, je z Prievidze a myslím, že má tento motor, alebo choď na http://www.astra-j.cz, tam je toho o Astre J už niečo popísané.
OK, vdaka, skusim mrknut.
Inak, presne o tu hmotnost mi islo. Na mojej kratkej G-ckovej mi ta 1,4 uplne stacila, keby to malo aspon taky tah, by som bol spokojny...
- jus
- Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
Dnes som sa chvylu bavil s kolegom ktory ma presne tuto 1,6 XER v ST, tak presne hovoril ze je to motor na "bezpecnu" jazdu, teda ked vidi kolonu tak ho ani nenapadne predbiehat. On si zatial pochvaluje, ze na rodinne presuvanie mu to staci. spotrebu v meste ma zatial nieco okolo 7,3 l/100km, na dlhej trati po dialnici o liter menej.
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
- Rasto
Ja som mal tiež Gčko 1.4. a mám pocit ze Jčko htb A16XER ide o niečo málo lepšie.
jus napísal:Dnes som sa chvylu bavil s kolegom ktory ma presne tuto 1,6 XER v ST, tak presne hovoril ze je to motor na "bezpecnu" jazdu, teda ked vidi kolonu tak ho ani nenapadne predbiehat. On si zatial pochvaluje, ze na rodinne presuvanie mu to staci. spotrebu v meste ma zatial nieco okolo 7,3 l/100km, na dlhej trati po dialnici o liter menej.
Vdaka za info. Ta spotreba je si myslim optimalna... Hlavne je, ze na to vyslovene nenadava... Zrejme nieco podobne od toho ocakavam aj ja. Chcel by som sa este spytat, ak by si mal s nim rec, ako sa to sprava vo vyssich otackach. Ci to dokaze aj potiahnut, alebo sa na tom ani neoplati podradovat? Mal som totiz davnejsie sluzobne 1,6 Renault Scenic a tam bolo uplne jedno, ci si podradil alebo nie, to bol uplne mrtvy motor. Preto sa pytam, ci to nahodou nie je az taka mrtvola...
Este raz vdaka.
Rasto napísal:Ja som mal tiež Gčko 1.4. a mám pocit ze Jčko htb A16XER ide o niečo málo lepšie.
Jasne... Tak predpokladam, ze htb moze ist o nieco lepsie. Aj ked ST bude zrejme kvoli hmotnosti na tom o nieco horsie...
- Rasto
Podradenie určite pomáha. Pri predbiehaní pri rýchlosti 70 - 80 km/h bežne podraďujem aj do trojky v závislosti od naloženia a času na predbehnutie. Motor vie potiahnuť, ale až za hranicou 3000 otáčok.
