Ventilátor stále fúka / nefúka / prerušuje
AReYco
Dnes sa mi stala taká podivná haluz. :neviem:
Vypol som digiklímu s OFF tlačítkom...idem si idem a zrazu čo je tu stále tak horúco...a všimol som si, že ventilátor stále beží a kúrenie funguje.
Ostane to po vypnutí cca na 3-ke rýchlosti a nastavení aktuálnej teploty. Keď klesám na 3,2,1, až 0...tak sa to nemení stále fúka rovnako.
Naopak smerom hore to ide....4,5,6,7,8,9 fúka čoraz silnejšie. (na 9 už začína haprovať, raz fúka, raz nie, ale to niekedy aj predtým)
Keď ťuknem do hociakého tlačítka na oladacom panely fúkania, tak sa rozsvieti akoby ani nebol vypnutý...predtým sa mi zdá, že sa dal zapnúť iba stlačením OFF či nie? To nie je tak podstatné ako to, že mi teda stále beží fukanie minimálne na 3-ke.
Ešte, že sa to nezaseklo na 9-vine, to by sa nedalo na tom chodiť
Viete mi dať nejaké rady? Motor som vypol už odvtedy niekoľkokrát, skúsim ešte zajtra vytiahnuť baterku. Správa sa to ale zvláštne
Naposledy upravil/-a AReYco v 25 Apr 2013, 13:04, upravené celkom 1 krát.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Re: Ventilátor stále fúka
no , ak Ti to fúká tak, ako hore, tak ďakujem pekne :posmesky:
cdti20
Dátum registrácie: 20 Jan 2013, 18:14
Bydlisko alt: YHWH
Príspevok od používateľa cdti20 »
staci vytiahnut poistku, prestane otravovat
rodzeny kamerat od margecan
siva corsa 1500 16v s musikou i VAZ stari kon. budte i insiknia ja bras verim neskour sa penjaze najdu pane vdaka
AReYco
Re: Ventilátor stále fúka / nefúka / prerušuje
Tak chlopi, minule som sa bránil stálemu fúkaniu....teraz pre zmenu nefúkalo vôbec, išlo ma uvariť v aute :odpadnem:
Pozeral som poistku, mala trošku zaoxidované kontakty, tak som vyčistil ale zmena žiadna....
Zrazu (pravidelnosť som v tom nenašiel) si fúka ako chce...niekedy na 7 ide, niekedy prerušuje...zapnem 8,9,6,5,4,3,2,1, nič....chodím hore dole prepínam a zrazu začne ísť....normálne aj krokuje že fúka čoraz silnejšie a dobre, a niekedy nič...
Podľa toho všetkého sa mi to javí tak, že uhlíky na motorčeku by to nemali byť čo poviete?
Akoby to niekde prerušovalo, ale kde by to mohlo, nestalo sa vám to niekedy, alebo neviete poradiť kde skôr hľadať?
Môže to robiť digitálny ovládač klímy?
lubo098
Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
ked das teplotu na HI alebo LOW tak ide?
AReYco
všimol som si iba jedinú situíciu, kedy to teplota ovplyvňuje....a to napríklad.
Vonku je teplo, tak mám LO a fúkanie rôzne. blbne, neblbne, niekedy nejde vôbec ani na jednom stupni.
Potom s fúkaním, nerobím nič, ale dám LO na 17, či 18°C a začne fúkať.
Čo to má s tým spoločné? Myslíš, že čidlo na digiklíme blbne? alebo to že nie je klíma, tak na LO nefunguje?
Lubec
Ak je v aute napr 25C a ty das LO tak sa to klima snazi uchladit co najskor, preto automaticky zdvyhne otacky. To iste spravi ak je vonku zima a ty das HI
Ja by som zacal najskor pri konektorohch od panela.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
cdti20
Bydlisko alt: YHWH
na digiklime blbnu rozne veci a je to drahe.
za komfort a exkluzivitu sa plati. isteze to par rokov prinasa radost, ale ked je auto stare su boudeny spolahlivejsie
AReYco
Lubec napísal:Ak je v aute napr 25C a ty das LO tak sa to klima snazi uchladit co najskor, preto automaticky zdvyhne otacky. To iste spravi ak je vonku zima a ty das HI
To mi je jasné, to chápem, takéto správanie digiklímy by som mal rád :ok:
V zime to fungovalo, nastavil som si teplotu a fúkalo fúkalo a pomaličky uberalo až udržiavalo teplotu pekne akú som potreboval
Teraz to fungovať v lete opačne nebude, lebo nemám napustený freón. :chichi:
Konektory panela klímy som čistil a striekal kontoxom pred zimou, rozoberiem to a popozerám ešte, dám vedieť ako...
lubo098
to je zaujimave, vacsinou sa pokazi regulator otacok ale pri HI a LO ventylator ide.ak ma klima chybu, tak na displeji kde je teplota sa objavia ciarky pri vypinani.chyba by mala ist vycitat diagnostikou.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
