Riadiacaca jednotka motora
- Dátum registrácie: 16 Mar 2013, 14:43
Zdravim,som novy clen a neviem sa v tom este akosi orientovat a dufam ze to co potrebudem poradit pisem do dobrej kolonky
Mam opel astra clasik 1.4 16V 66Kw r.v.2004 kod motora Z14XE a mam problem s riadiacou jednotkou motora,stale mi vyskakovala kontroka chybu motora pri ktorej som pocitoval ze pri prudkom-strmom kopci nahor mi auto netahalo tak ako by malo.Bol som v Opli a tam mi povedali ze je chybna riadiaca jednotka motora a za novu chceli vyse 1000eur a ja nesom ochotny dat taku ciastku.po 2tyzdnoch sa mi sami ozvali s oplu a povedali ze mali tu cloveka s takym istym problemom ako mam ja...do fakturi mi napisali uprava elektroistalacie riadiacej jednotky a plynoveho pedalu,mazanie DTC bolo to robene v oktobri a teraz mi to zacalo robit opet s tym ze kontrolka nesvieti casto a a ze prudke kopce prejdem v pohode,opet som bol v service a bolo mi povedane ze je to v riadiacej jednotke a ze pokial ju nevimenim bude mi to robit vzdy.
Ja by som chel pocut nejake rady moznosti a ci je mozne zohnat aj lacnejsiu RDJ na moc typ auta
- Bydlisko alt: Sološnica
Re: Riadiacaca jednotka motora
Teoreticky by som vedel zabezpečiť za cca 500-600€ aj s výmenou úplne novú RJ motora
Lacnejsie by to neslo? vymenu mi netreba ratat na to mam cloveka ktori by mi to vedel urobit
Treba skúsiť šťastie možno zoženieš aj lacnejšie
- Dátum registrácie: 20 Jan 2013, 18:14
- Bydlisko alt: YHWH
z anglicana za 200 aj smotorom ?
rodzeny kamerat od margecan
siva corsa 1500 16v s musikou i VAZ stari kon. budte i insiknia ja bras verim neskour sa penjaze najdu pane vdaka
Caute Oplaci,ja mam podobny problem,potrebujem zohnat riadiacu jednotku motora na Opel Astra G 1.6 8v 62kw kod motora-z16se r.v 2002
cislo riadiacej DP-09353509.
Uz asi vsetko som pregooglil kde sa dalo na inzeratoch kukal a nic novu nechcem kupovat kedze sa to neoplati na 12 rocne auto a stoji to nenormalne peniaze. Neviete mi nahodou poradit,alebo neviete o dakej stranke alebo o niekom kto by mal tak riadiacu jednotku alebo vedel zohnat? Dakujem
- SnoopyBA
- Dátum registrácie: 06 Sep 2010, 17:32
Mal som ten isty problem co ty. S tym istym motorom. Nakoniec mi ju poslal niekto odtialto z fora, ale za toho pana si nespomeniem kto. Tak len dufaj ze sa ti niekto ozve lebo zohnat pouzivanu do tohto motora je dost problem.. Drzim palce!!!!
noo to je, uz som zistil dakujem za podporu a opdoved tak hadam sa najde daka dobra dusa...
- Dátum registrácie: 29 Sep 2009, 16:46
- Auto: Viac Oplov
Inač v CZ je jedná firma čo sa zaobera opravou RJ
Naposledy upravil/-a D4nusKOSK v 06 Feb 2014, 20:17, upravené celkom 1 krát.
Opel Astra F 1.6 16V 74KW Caravan Sport X16XEL - Ex - † 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre...Tak moc to bolí o teba prísť a na tvári slzy
Opel Astra G 1.8 16V 85KW Bertone Coupe X18XE1 - Ex - Znovuzrodenie Pri tebe ma chytá druhá puberta či prvá pokračuje ?
Opel Vectra C 1.9 CDTI 110KW Caravan Z19DTH - Jediný Opel na dvore - Rodinná obyvačka a štýlova elegancia na kolesách
Caute,tak nakoniec sa nasiel clovek co opravuje take hybridne riadiace jednotky aj ked som tomu moc neveril lebo uz jeden predtym sa v tom rypal a moc nepochodil,ale spravil to a fici to jak ma )
