Fukace
Opel astra F
Dátum registrácie: 14 Mar 2013, 16:38
Auto: Astra F
Fukace
Príspevok od používateľa Opel astra F »
prosim vas nevie niekto co by mohlo byt s mojimi fukacami iank mam auto Opel astra F cc nejdu mi poistku som dal zmerat a ze su dobre cize v tom problem nebude . Ale oni nie ze vobec nefuguju ale tam co urcujete teplotu to funguje ale ta uroven tych fukacov na 3 ide tak isto ako aj na 0 tak isto fuka jasne ze ked idem len pocas jazdy ked stojim nejdu vobec neviete niekdo aky moze byt problem ci niake kabliky odpojene alebo co si ? DIK
ponikel
Dátum registrácie: 20 Júl 2008, 16:33
Auto: Tigra A
Bydlisko alt: okolie
Re: Fukace
Ak som to dobre pochopil tak máš zrejme v prdeli odpor na ovladani kurenia...
Yamaha FZ6 Fazer
Opel astra F
Auto: Astra F
Re: Fukace
takze to bude asi elektrika alebo co si nevies kolko by stala taka oprava toho ? alebo niake kabliky alebo co alebo niaka suciastka zla
ponikel
Auto: Tigra A
Re: Fukace
súčiastka zrejme zlá. treba zistiť kde je umiestnený daný odpor a premerať ho...
nový sa dá kúpiť ale je tam rozdiel či máš klímu alebo nie...
Yamaha FZ6 Fazer
Opel astra F
Auto: Astra F
Re: Fukace
no to asi nemam klimu sak kukni toto presne taketo mam http://www.motor-talk.de/bilder/kabel-v ... 98502.html
alebo tieto su oni http://www.google.sk/search?hl=sk&bav=o ... B640%3B480
Re: Fukace
Predradný odpor je pod peľovým filtrom.
Opel astra F
Auto: Astra F
Re: Fukace
No dam to niakemu automechnikovi a myslite kolko ta oprava bude stat jak pocitate vsetky tie moznosti co tam moze byt dokaslane :) a inac diky za rady :ok:
Re: Fukace
Viď - http://www.elitecat.sk/ArticleBrowser.a ... leTypeID=1
Na cenu práce sa opýtaj mechanika, mal by to mať hotové za pár minút.
V niektorých prípadoch sa dá predradný odpor opraviť. Je však vhodné vymontovať aj samotný ventilátor a vyčistiť ho, skontrolovať uhlíky a namazať ložiská.
Opel astra F
Auto: Astra F
Re: Fukace
myslis ze by som potreboval aj toto vnitřní ventilátor ? ten za tych 100€ viac
Opel astra F
Auto: Astra F
Re: Fukace
to ej vlastne hento cely ventilator
Re: Fukace
Nič také som nepísal.
Opel astra F
Auto: Astra F
Re: Fukace
Tak potreboval by som cley ventilator alebo ten odpor ? .alebo myslis ze by to stacilo aj vicistit je to mozne ze to je zaprasene a bordel tam je a ze kvoli tomu to nejde moze byt aj taky pripad
Opel astra F
Auto: Astra F
Re: Fukace
Vlastne toto su tie fukace ci a co tam treba vicistit ? http://sk.fotoalbum.eu/zdeno525/a756232/00000001
Re: Fukace
Vidím, že v tom máš pekný hokej. To na tvojom odkaze je filter vzduchu pre motor, navyše nie originálny, ale tuningový. To, v čom máš problém ty sa nachádza pod peľovým filtrom, inak povedané aj kabinovým filtrom. Ten sa nachádza pod plastom pred čelným sklom, tzv. torpédom. Mechanik bude vedieť.
El Diablo
Dátum registrácie: 12 Apr 2012, 10:04
Re: Fukace
Príspevok od používateľa El Diablo »
tu asi nepočuli, že na svete jestvuje aj niečo , čo sa volá INTERPUNKCIA !!!!!
Re: Fukace
El Diablo - NERIEŠ!!!
Opel astra F
Auto: Astra F
Re: Fukace
ja viem ze mam ale hentake to mam . keby som to vedel aspon vycistit :D
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
Re: Fukace
prídi ku mne, pozrieme to ;)
Re: Fukace
To bude asi najlepšie. ;)
jupaza1
Re: Fukace
:dakujem: poslal som mu SS či PM ;)
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
