Vynechava jeden valec,hlavne pocas zimi
- Dátum registrácie: 30 Dec 2012, 14:45
Mam problem s autom Astra G sedan 1,4 16 V 2001.Od minuleho roka skusam najst chybu co mu asi je.Rozvody mam vymenene.Sviecky boli uz 3-krat tento rok, aj zapalovaci modul v lete, EGR zablendovany. Zaciatkom decembra zase ten isty problem ako minuly rok pocas zimy, po nastartovani cca do 1 km mi prestane ist 1 z valcov. Vypnem motor, pockam a uz potom nabehne, no nie stale. Do prace mam iba 5 km. Auto ma najazdene iba 91000 km. Neviem co mam robit. Len platim za zbytocne diagnostiky aj v opli aj u sukromnikov. to co vraveli je pomenene ale nic. poradte mi prosim,dakujem.
Minulu zimu boli hlasky zaradom napr. : neide 1. valec
neide 4. valec
neide 3. valec
neide 2. valec
neidu vsetky valce ???
odvtedy sa vymenil zapalovaci modul, od vtedy myslim hlasilo 3 a 4 valec. a problem so zapalovanim.to bolo tento mesiac, vymenili sa sviecky a po tyzdni zase hlasi poruchu ale to uz neviem co, len po sviatkoch mi pozru.
neide 4. valec
neide 3. valec
neide 2. valec
- Lubec
Takyto bordel robi vacsinou neoriginalna zapalovacia lista. Odporucam najst niekoho s dobrym originalom.
Dalsie mozne priciny vynechavania su: zakarbonovane ventily, vadne vstrekovace, pokial si teda vylucil, el. vynechavanie zapalovania.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
Zabudol by som na všetko, čo sa dialo doteraz:
- zmerať kompresiu (čo ak sa pridierajú ventily?)
- skontrolovať elektrický systém motora (hlavne kostriace káble a body, svorky aku, zmerať napäťové rozdiely)
Ak sa ukáže všetko ok, orientovať sa na riadiacu jednotku motora.
- Lubec
marek2012 napísal:Mam ho reklamovat aj ked neviem co je chyba? uz som sem tam dokopi zaplatil 350 e a nic z toho.
Co chces reklamovat, skus najst niekoho s rovnakym motorom a dobrou cievkou. Prehod na skusku a uvidis. Najlacnejsie riesenie.
quattro
- Dátum registrácie: 14 Jan 2013, 13:24
tuto odpvoed som dal aj k prispevku vyssie, tak to len skopirujem :
Ahoj, mám presne ten isty typ motora a presne ten isty problem ! mne to zacalo robit cca pred 2 rokmi a stale iba pred zimou. Ked som bol na diagnostike, tak mi povedali ze im ukazuje lambda sondu, ze by ju trebalo vymenit... bol som este v jednom servise a tam mi povedali aby som vymenil zapalovaci modul.... obidva polozky su dost drahe, tak som chcel najskor zacat od lacnejsich veci co by mohli robit problem... a tak mi kamos poradil aby som vymenil palivovy filter ... vymenil som a vsetko islo v pohode ! ... 2 zimy mi to takto fungovalo az prisla tato zima a uz mi nepomohla ani 2nasobna vymena filtra... stale po tych 2 km mi zacne vynechavat valec ... skusil som kupit aditivum, siel som sa povozit, poriadne som to vytacal ... asi 2 dni mi to nespravilo a teraz opat... uz neviem co by som s tym spravil !
No skus v prvom rade vymenit palivovy filter ! snad pomoze...
A teraz este k tomu co si pisal ze ho nechas chvilu pobezat a prestane.. presne na to iste som prisiel aj ja ... tie 2 zimy mi to tak fungovalo ... no teraz ani za nic :/ ...
Nazdar.no vies co, ja som tak isto rozmyslal ako ty.filter som menil,sviecky 3 krat minuly rok. A nic, tak som siel dalej.aj modul je novy a stale sa to stane.
Tento rok mi to zrobilo 2x. Taaak som natankoval 100vku a vyjazdil na vysokych otackach. preslo odvtedy len tyzden ale auto zatial ide. Dnes som bol v servise,pozreli sme co hlasilo este pred vetranim.bolo tam zapalovanie,vynechanie 2 valca a lambda sonda. Tak uvidim ci to pomohlo.
Podla mna to bude seriova chyba tychto typov.
- Dátum registrácie: 18 Jan 2012, 00:06
