Hlava valcov
Potrebujete kúpiť nedostatkový náhradný diel a neviete kde, alebo kde by to bolo najvýhodnejšie? Táto sekcia by vám mala pomôcť.
POZOR! NEJEDNÁ SA O INZERCIU!
preceda
Dátum registrácie: 09 Okt 2012, 18:12
Hlava valcov
Príspevok od používateľa preceda »
Zdravím,
v servise mi povedali že na aute je prasknutá hlava valcov a treba ju vymeniť. Neviete mi povedať koľko to stoji? Kde to zohnať? Dá sa to použiť aj z iného auta? Ide o Vectru B Caravan, benín 16V 2.2l ročník 2001. Ďakujem za pomoc
dulo
Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 10:46
tých je ako šafránu.... skús www.archanjel.sk
ale to už asi rovno kúpiť celý motor
Vectra C mala tiez takyto motor. V Astre G Coupe ich bolo tiez dost
Oznacenie bude asi Z22SE.. ci?
Velmo zly motor... :roll:
preceda
áno je to Z22SE R a na stránke archanjel.sk to nemajú.
Nevedeli by ste mi ešte poradiť kde to skúsiť pohľadať?
Bydlisko alt: Komjatna
Napr. Polsko -> http://allegro.pl/
Dopravu maju riesenu cez autofra.sk
Je to krásny a veľmi moderný motor:
http://www.youtube.com/watch?v=GpigBDiBVlE
Škoda tej nespoľahlivosti rozvodu.
nuz ale Signum povedal, ze je zly
preceda
zohnal som ten motor a asi ho kúpim celý...viete mi poradiť, na čo si dať pri kúpe pozor? ako postupovať? Motor bude ešte v aute a môžem si ho naštartovať pred tým ako sa vytiahne.
1. pozrel by som, ze kolko je oleja v motore, a ci nevyzera hnusne.
2. rovnako chladiaca
3. jednoznacne start pri uplne studenom motore. ziadne take, ze ho pred par hodinami nahodil.
musi suverenne nabehnut na 4 valce, klepkanie a cvakanie by malo v kratkej dobe zmiznut. tak do 10s
4. nechat bezat az do zapnutia ventilatorov na chladici.
5. nemal by smrdiet spalenym olejom. pri prudkom pridani plynu ziadne modre oblaky z vyfuku
6. kontrolka motora aj emisi by nemali svietit
7. vycitat pamat chyb diagnostikou
8. donies merac a zmerat kompresiu
musis sa rozhodnut, ze ci chces cely motor vo velmi dobrom stave, alebo ho chces pred montazou pre istotu rozobrat, "zgeneralkovat" hlavu,
alebo ti ide len o to, aby bola hlava v poriadku
v kazdom pripade pred montazou vymenit gufera na klukovke
swabel
Dátum registrácie: 19 Jún 2007, 10:44
Bydlisko alt: Levoča
Novú hlavu valcov by som mohol mať aj ja.
www.motorovediely.sk
http://www.opel-shop.sk
preceda
už je to vyriešené, kúpil som cely motor, je to nahodené, zatial to jazdí veľmi pekne. Ďakujem za pomoc
Návrat na "KDE TO KÚPIM?"
