Omega 2,0 16v r.v. 2000 najazdene 150000+-
Moderátor: dulo
- deathrunner
- Dátum registrácie: 27 Aug 2010, 19:12
Mam zaujem o kupu tohto auta tak sa chcem opytat na skusenosti s nim atd. Vopred dakujem
Astra G Caravan Z14XE 1,4 16v 2003
Renault Master 120Dci 2004
- deathrunner
- deathrunner
TUKESKO napísal:mal som combi, ale je to rovnaké,
motoricky dobre auto ale počítaj zo spotrebov ta okolo 10L priemer možno menej, je to tažké auto a na 100kw no. . . . .
Inak dobre auto priestŕanné.
bol som spokojný!
Spotrebu som si vedomy tych 10l no. Ale ide o ten priestor.Taka lodicka Takze motoricky atd vporuiadku? Nema prehnane vela senzorov ktore by mohly robit neplechu? Pripadne ktory agregat je menej poruchovy? Co sa zvykne kazit na co pozerat pri kupe?
- deathrunner
dulo napísal:slabý motor,
ideál na spotrebu a výkon je 2,5 V6. Aj spoľahlivosť je veľmi slušná.
Mal som ten motor, nedám na neho dopustiť.
Pekne potiahne zdola, dá sa pekne vytočiť a jazdí s nižšou spotrebou, ako 2,0 16V
cca od 7,5 do 10
kod motoru? rok vyroby ta 2,5ka? nerobily sa viacere verzie toho agregatu?
- deathrunner
- deathrunner
Nasiel som omegu MV6 za dobru cenu r.v. 98 ale je na nej problem ze vraj vynechava jeden valec. Predajca tvrdi ze to moze byt sviecka ze to este nepozeral. Tak sa pytam o co by mohlo ist ze ci kablovanie len alebo zvykne byt nieco vaznejsie. Nic po nete som nenasiel ohladom takychto problemov lebo ocividne to bude good agregat.
Dulo ma takych dielov na predaj az az.. cize ked take auto kupis, s nahradnymi dielmi problem nebude.. ze Dulo...
- dulo
- Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 10:46
jasné
odporúčam tieto dva kusy, poznám ich osobne
http://opel-omega.autobazar.eu/30-mv6-id3635046.html
http://opel-omega.autobazar.eu/30-v6-ex ... 23901.html
- deathrunner
- deathrunner
dulo napísal:porozmýšľaj nad tými dvoma, čo som ti dal na ne linky. Ako vravím, poznám tie autá osobne a sú ozaj v slušnom tech. stave.
Motory šľapú ako hodinky
Ta co som nasiel ma nieco malo cez 200tis kupovana SK servisna knizka. A nebude ma stat viac nez tisicku koly surnemu predaju. Tieto maju o dost viac nebahane...
- dulo
km nerieš
dôležitý je aktuálny tech. stav.
Osobne ti radím, radšej kúp auto, ktoré síce má viac km, čo aj tak nič neznamená, ako lacnejšie auto s chybou, ktorá ťa môže výjsť o dosť drahšie
1200, resp. 1300 nemáš čo riešiť
tá bordová má tiež servisku, takže všetko je zaznamené.
čierna zase mala menený motor a prevodovku, má nabehané cca 200 tis. km
ale ako vravím, km vôbec nie sú doležité, tieto motory vydržia veľmi veľmi veľa
omegav6 je jeden užívateľ, ktorý predáva tú bordovú, Roberto druhý, ktorý predáva tú čiernu.
Napíš im SS, pre bližšie info
