Blbnutie Elektriky
Napísané: 09 Júl 2012, 16:11
od používateľa kakao00
Mam Vectru C 02 a ked jedem tak mi zacnu svietit hociake kontrolky ako napr. baterka, protismykova kontrolka a volant s vykricnikom ... vsetky naraz .. tak som zastavil vypol motor opät zapol kluc a neslo nastartovat ... tak som vytiahol kluce zamkol auto ... a potom som skusil znovu a uz to islo vsetky kontrolky zmizli a nic... poradte co s tym mozem mat ...
Napísané: 10 Júl 2012, 06:41
od používateľa lubo098
postup ITckara
teraz vazne CIM modul
Napísané: 10 Júl 2012, 08:41
od používateľa texno_lover
ako je v príspevku nadomnou, pravdepodobne odchádzajúci CIM modul, možno by len stačilo dotiahnuť nan dodatočné ukostrenie , popozeraj tu témy na CIM modul alebo cez google, mne to urobilo pred dvomi mesiacmi ked som vyhodil smerovku, ale odvtedy zatial pokoj
Napísané: 10 Júl 2012, 12:35
od používateľa Zeppelin
Taky mi to tak blbne, je to CIMkem. Otázka do foroty: přes zimu, kdy byly teploty pod nulou, řekněme -5 až -10 stupnů, tak asi měsíc mi to ani jednou neblblo. Jak se oteplilo, zase to začalo. Myslíte si, že tomu pomůže přidělání další země? Jinak nový CIM stojí něco přes 15 000 CZK, takže počítej necelých 600 Euro plus práce. Bohužel tyto první modely nezlevnily, jako ty pozdější.
texno_lover: jestli se ti jednou ty kontrolky už rozblikaly, tak počítej s tím samým... Taky mi to kdysi jednou celé zhaslo a hned se zase dalo do běhu a pak dlouho nic a najednou prásk bum, je s tím samý problém. A mezi tím byl taky nějaký měsíc...
Napísané: 10 Júl 2012, 13:56
od používateľa lubo22
mal by som otazku ze ako je to s CIMom.
dall by sa novsi cim vymenit do starsej vectry C?
mam navyse nahradny cim a na krabici je napisane VECE 1.9 CDTi.
ja mam VECE 3.2 V6
Napísané: 13 Júl 2012, 12:59
Na označení motoru auta zapomen, podstané je, aby se shodovalo označení na obou CIMech, které je třeba UY, UZ, GL, XU a tak. To je podstatné a aby jsi zjistil toto označení, musíš vyndat ten svůj a na něm to najdeš.
Napísané: 13 Júl 2012, 13:56
Kde je umiestnený ten CIM modul?
Napísané: 14 Júl 2012, 23:48
Vede do něj páčka blinkrů a stěračů, takže hned za volantem a aby ses k němu dostal, musíš sundat volant...
