Astra neštartuje
astra 4040
Dátum registrácie: 21 Nov 2009, 17:04
Astra neštartuje
Príspevok od používateľa astra 4040 »
Ahojte mám Astru r.v 99 1.6 16V b-p a neštartuje nejde mi prúd do čerpadla a neviem ho vyskúšať na priamo bývam v okolí NR vie mi niekto poradiť poprípade prísť to pozrieť?
astra 4040
čerpadlo funguje napojil som ho na priamo je ok tak neviem :?:
Miro Kohut
tak diagnostika.....uzivatel Langdon je z NR,skus štastie
opel omega B x20xev
astra 4040
Ďakujem už som ho kontaktoval.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
zrejme Ti odpochodovalo relé palivového čerpadla
astra 4040
Prosím Vás máte nejaké iné nápady s Langdonom sa nedá nejako dohodnúť stretnúť ma toho akosi veľa nemá čas.Viete mi poradiť niekoho iného?
Skuska na dialku....rele pal. cerpadla si skusal prepojit na priamo?
Signum nemal cas?
jaynebb
Dátum registrácie: 20 Júl 2011, 13:30
Bydlisko alt: Senica
Príspevok od používateľa jaynebb »
otvor kapotu je tam skrinka s relatkami prve fialove relatko by malo byt od cerpadla
OP Com
astra 4040
Čerpadlo je funkčné skúšal som ho na priamo a počuť ho.
buci_vectra
Čerpadlo môže byť funkčné, ale relé ktoré ho spína nemusí...
To si skontroloval?
astra 4040
Ahoj poraď mi ako ho mám skontrolovať nie som preborník v takýchto veciach. Vyskúšam druhé relé a dám vedieť.
astra 4040
Ahojte.Relátka som vyskúšal aj dva aj tak neštartuje tak ja neviem určite to treba napichnúť ale nepoznám nikoho z okolia kto by mi to mohol.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
