diagnostika/chyby/kody
Napísané: 11 Apr 2012, 16:15
od používateľa vlado77
potrebujem zistit tieto cyby na zafire rok vyroby 2000/10.chyby su P1120-(8),P1122-(2),P1550-(A).dakujem
Napísané: 11 Apr 2012, 17:07
od používateľa Komo
X16XEL - benzin/plyn
Len doplnim.
Dnes sme robili diagnostiku. Bola tam spusta uz neaktivnych chybovych kodov ako napr. MAP senzor a potom par kodov bez popisu.
Zvlastne bolo, ze motorove live data boli ako keby zamrznute.
Baterka pisala 5.6V
RPM 0
Lamba sonda 13mV
EGRko seknute na 50 percent a jedine sa menila hodnota napatia, ale aj ta nejako zvlastne
Teplota chladiacej kvapaliny -40 stupnov
Dalej tam bola este spusta veci ako napr. ze ma bohatu zmes, ze nejde vyhrievanie lambda sondy a takisto co mna osobne zarazilo boli "Knock" hodnoty na valcoch:
1 - 5 CA
2 - 0 CA
3 - 0 CA
4 - 22 CA
Ked som tak zbezne prezrel web, tak chyba P1120 moze mat za nasledok prave to vypadnutie live dat, nakolko sa jedna o throttle position sensor. Ale inak neviem.
Ked sme spustili live data na body tak tam uz vsetko ukazovalo spravne. Dokonca aj teplota vody bola spravna a hodnoty sa menili ako sa mali.
Napísané: 11 Apr 2012, 17:27
od používateľa Kajo
Skús v programe zvoliť nejaký iný motor.
Napísané: 11 Apr 2012, 17:39
od používateľa Komo
To ma veru ani nenapadlo ... ale co sa tyka chyb, tie budu nemenne ...
