Strana 1 z 3
Kupiť Vectru alebo nie... ?
Napísané: 20 Mar 2012, 01:18
od používateľa Denbike
Zdravim všetkych fanušikov oplov a hlavne vectry, mam velku dilemu či kupiť Opel vectru caravan konkretne 1,9 CDTI ročnik 2007 - 2008, už som prečital všetky mozne clanky o tom to aute a poruchach ktore sa mozu vyskytnut, vela ludi na opel nadava ze to uz nie je co byvalo a ze su poruchove a t ď. Rocne toho moc nenabeham max do 20 000
strasne sa mi paci ta Vectra je to uplne super auto presne take ako som si vzdy predstavoval ale teras som cital na fore ci skutocne by nebolo lepsie kupit radsej benzinovu verziu ako ten model CDTI aj ked mam teras dizla a som zastancom dizlovych motorov ale problemy spojene s nim ma pravdu poviem strasia najme teras ked su tie dizlove motory take citlive na naftu a zimu a AGR ddvojhmotu a trisky.
Prosim poradte mi s tym pretoze ak nie vy na fore tak neviem kto ma presvedči. Ďakujem za rady.
Napísané: 20 Mar 2012, 07:15
od používateľa bourak
ked najazdis rocne cca 20000 km asi by si mal uvazovat o benzine... ale to je iba moj nazor.mozno chalani sa ti k tomu inak vyjadria
Napísané: 20 Mar 2012, 08:51
od používateľa bukelo
Pri najazde 20.000km rocne a pri dajme tomu uspore naftoveho motora proti benzinovemu motoru v priemere 2 litre na 100km (cenu benzinu za liter a cenu nafty za liter povazujme za totoznu - aby sa lepsie pocitalo), mas rocnu usporu 400 litrov. Pri momentalnej priemernej cene 1,58€/liter mas usporu 632€. Ak sa ti nieco pokazi pocas tych 20.000km na diesli, si schopny to opravit za tie "usetrene" peniaze? Myslim, ze hadam aj hej.
Napísané: 20 Mar 2012, 10:20
od používateľa VeCeZ22YH
otazne je ci chce opravovat?
pri castej jazde na kratsie trasy a hlavne v zime je uspora minimalna. to je len moj nazor.
Napísané: 20 Mar 2012, 10:50
Tak musi vediet na co to auto chce. Ak to chce ako nakupnu tasku, tak diesel je hovadina, ale ak robi priemerne denne cca tych 50km na dve, tri jazdy, tak sa mu to uz moze oplatit.
Napísané: 20 Mar 2012, 11:17
jasnacka. mne to vychadza tych 15tkm rocne ale prevazna cast km je robena na dlhych cestach. v meste mi vyda 100 za 15 eur cize asi 10 litrov a na dialnici 6,5 litra co je pri tom objeme celkom gut.
Napísané: 20 Mar 2012, 15:17
od používateľa janoorech
Preco dizel? Ved ak chces lacne vozenie, daj LPG, cenovo si niekde inde, porovnanie mojej VeBe 2.5 benzin a napr. dieslovej vectry, pri LPG o 10% vyššia spotreba(nemusí ale byť...):
benzin 2.5: 7,7l x 1,58 = 12,17euro
benzin 2.5+LPG: 8,5l x 0,74 = 6,29euro
diesel: 5,7l x 1,45 = 8,27euro
Pri krátkych trasách ale ťažko urobíš 5,7 spotrebu.
Osobne som diesla ešte nemal, a tak skoro mať nebudem,
tak preto averzia voči dieslu.
Ináč ešte jedného typa: škoda superb......
Napísané: 20 Mar 2012, 19:09
No aj prevazne chodim tie kratsie vzdialenosti a po meste hlavne, iny typ a vyrobcu auta som zvazoval ale ta VeCe ma proste nepusti nemozem si pomoct ale asi som zamilovany do nej, ako nakupnu tasku to nechcem ale mam rad velke priestranne auto meriam 195 cm tak preto aj velke chcem a chodim casto na biku jazdit aj do prirody tak ze priestor vyuziem, Zvazoval som passata ale tie sa kradnu na počkanie a opravy tiez nie su boh vie ako lacne, benzinoovve + lpg vectru som zatial vydel len 1, co sa vlastne na benz. verzii moze pokazit a hlavne na tom type 1,8 + lpg ake su to motory? co sa tyka poruchovosti nikdy som benzin nemal takze neviem, mam ale rad zvuk dizla a tu silu. Dakujem vsetkym za rady nazory.
Napísané: 20 Mar 2012, 19:18
od používateľa Lubec
Tak auto si si teda vybral, motor v tvojom pripade 1,8 jak usita.
Kazi sa normalne, ako kazde ine auto, no cena nahradnych dielov oproti dieselu ta nezrujnuje. Ziadne zle starty v zime, ziadne problemy s naftou, ziadny smrad. Ale tiez ziadny krutak a zatah.
Napísané: 20 Mar 2012, 19:30
od používateľa jony5
Ano , kup si ju a ako pises mas to nastudovane , takze vies co ta moze cakat , je to hoodne velke auto , pre bajkera ja stvorene a zrejme sa da v nom aj prenocovat keby nieco .
Napísané: 21 Mar 2012, 08:41
od používateľa Hasta
Zaujal ma tvoj nazor na ten zvuk dízla a tu silu. No ten zvuk, ako ktory. Mam suseda 100 m odo mňa a te keď naštartuje svoju Lagunu tak ju počujem až na dvor, to iste aj sestrina Oktavka, ktorá býva 50 m bližšie. Benzín nepočujem už po 15 m. A o tej sile
to je subjektívne, pretože skoro každy porovnava neporovnatelne. Ja si myslím že porovnavať by som mal hladky benzín s hladkym dízlom a turba tak isto. To všetko pri jednakých objemoch a potom uvidíme kde je ta sila.
od používateľa Kajo
Vo Vectre C odporúčam jedine benzín, manuálnu prevodovku a začal by som 103kW.
S tými fiat motormi sú len samé problémy, niektoré sa ani vyriešiť nedajú alebo sa zopakujú, nie je to dostatočne stabilná konštrukcia, bohužiaľ.
Napísané: 21 Mar 2012, 09:58
skromne dviham ruku za direct
ale na spotrebu 5,5 v meste zabudni. to ma tak seat arosa kde sedi 30 kilova pipka a zrychluje 0-60 km za 2 min
Napísané: 21 Mar 2012, 19:03
Ten benzinovy motor vyraba priamo opel? ale tych benzonov je strasne malo z 50kusov su dva benzinove, neviem te naftove praveze ako som cital tak niesu az tak zle ale je to subjektivny nazor no, zalezi aj od kusa...
Napísané: 21 Mar 2012, 21:20
Naftovych je vela, lebo ludia maju pri kupe noveho auta velke oci a myslia si, ze za cajovu lyzicku precestuju svet. Potom, ked pride cas na servis, je ich odrazu po inzeratoch, mraky.
Napísané: 22 Mar 2012, 09:01
Ano je ich viac ale nie až tak ako ostatnych napriklad passatov ale fordov mondeo, tak čo teda neodporučaš tu vectru?
Napísané: 22 Mar 2012, 10:56
od používateľa lubo22
podla mna v pohode auto ak kupis vectru..
ak bude v slusnom stave nemal by si na nu nadavat
a ak by si nekupil vectru nad cim zvazujes?
Re: Kupiť Vectru alebo nie... ?
Napísané: 22 Mar 2012, 12:30
od používateľa tobo
Denbike napísal:Zdravim všetkych fanušikov oplov a hlavne vectry, mam velku dilemu či kupiť Opel vectru caravan konkretne 1,9 CDTI ročnik 2007 - 2008, už som prečital všetky mozne clanky o tom to aute a poruchach ktore sa mozu vyskytnut, vela ludi na opel nadava ze to uz nie je co byvalo a ze su poruchove a t ď. Rocne toho moc nenabeham max do 20 000
Pred dvoma mesiacmi som kupil presne to co hovoris, Opel Vectra Caravan 2007, 150 koni, v plnej vybave okrem GPS. zacalo to tym ze som musel vymenti zotrvacnik + spojkove loziska = 1000 EUR. Momentalne musim dat vycistit EGR ventil, pretoze mi zacne svietit kontrolka a auto sa prepne do nudzoveho rezimu. Prestali mi fungovat parkovacie senzory, takze asi tak. Ale inak ide
. Nechcem ta odhovarat, keby bolo to auto v top stave tak ine nechcem....
Napísané: 22 Mar 2012, 12:35
od používateľa dulo
Ľubec má z časti pravdu. Jedna vec je, že trh je upriamený na diesel a druhá, každý sa tých dieslov v určitej dobe musí zbaviť, lebo hrozia veľké investície.
...prečo je asi tak málo benzínových na predaj
sú spoľahlivejšie a ľudia ich preto tak nepredávajú
Napísané: 22 Mar 2012, 12:37
mozno sa ich predalo menej.. mozno aj to je dovod, preco je ich menej. Ktovie, co hovoria statistiky v Opli (ak sa take vedu)?
