OPEL OMEGA A 2.0i neštartuje
Napísané: 26 Feb 2012, 22:52
od používateľa martin monco
Ahoj. Vie mi niekto poradiť? Mám a-čko Omegu 2.0i rok 91 a pri výmene alernátora som si nevšimol,že sa kontakt plus oprel o batériu a pri vkladaní nakáblovaného alternátora na miesto som škrtol plus od altíka o kostru-telo sania na klapke vzduchu... Vraj by auto malo mať nejakú ochranu pred riadiacou jednotkou vo forme nejakej poistky,ktorú sa mi zjavne podarilo odpáliť,lebo motor síce točí,čerpadlo v nádrži ťahá,no benzín do valcov nevstrekuje a ani iskru nedáva... KDE SA TÁ POISTKA NACHÁDZA? Alebo o čo iné môže ísť? Poteší každá dobrá rada. Ďakujem.
Napísané: 27 Feb 2012, 00:57
od používateľa tuning-hifi
takto,, ak ti cerpadlo v nadrzi taha, tak mas problem len v konektoroch na vstreky (mas ho v strede na torpede), alebo ukostreni motora..
lebo mas tam 2jite relatko na cerpadlo... takze ak by od riadiacky nebol signal o zapalovani (teda riadiacky by nedavala signal na vstreky a inducku) nespustilo by ani cerpadlo paliva. tiez by si nemal na snimacoch ani 12 pripadne 5V podla toho v akom pripade na ktorom cidle..
Ak ale nebezi, tak zmeraj ci mas na stekri na snimac otacok kluky na strednom pine 12V.. ak nie, tak ti nejde stava na snimace a potrebujes prehodit rele palovveho cerpadla (mas ho v ciernej skrinke hned za vezou laveho predneho tlmica)
ale skor by som povedal, ze to bude prepojovaci pletenec medzi motorom a karoseriou.. mylsim, ze pri tom co si vyviedol, dostala riadne zabrat, takze sa mohlo kludne stat ze to niekde prepalilo..
omega neštartuje
Napísané: 29 Feb 2012, 00:03
Ďakujem za radu,cením si to. Skúsil som skontrolovať ukostrenie motora,no vyzeralo to v poriadku. Aj tak som ale prepojil motor s kasňou štartovacím káblom,ako náhradu kostry,ale je to to isté. Navyše myslím,že keby motor nemal kostu,ani štartér by netočil a ten točí... Elektrika je vo všetkých štekroch na motore,teda okrem vstrekov a do indukčky prúd ide tiež,ale indukčka už iskru nedáva... Fakt mi došli nápady... Poraďte, prosím! Ďakujem
Napísané: 29 Feb 2012, 18:51
Snimac kluky resp. 1. Cast relatka paliva... neregistruje otavanie mktora. Tym padom ti nehodi iskru lebo nevie kedy...
Ak sa ti da od nirkoho si pozicat relatko paliva, tak to skus pred vymenou snimaca kluky... ja som toto mal pred nedavnom na mojom... skoda, ze si tak daleko, zikol by som ti moje...
Re: OPEL OMEGA A 2.0i neštartuje
Napísané: 02 Jan 2014, 12:08
od používateľa valio57
Podla mňa je to snimač kluki (HALOVE čidlo).Mal som taki isti problem na lančia delta. Bolo odpoene,motor točil ale nehcel naskočit.Ked som popritlačil zasuvka na kabla ot Snimača hned motor naskočil. Možno pri ten skrat da si odpalil kabel snimača alebo sami snimač.
