Osvetlenie kufra (batožinového priestoru)
- AReYco
Môj soplík Corsa B nemá v kufri žiadne svetielko. Čo mi nechýba pokým v noci nevyberám veci z kufra. Už mi to párkrát poriadne chýbalo a keďže všade pchám tie svetielka, rozhodne by som chcel (hlavne kvôli funkčnosti) osvetliť kufor.
Problém však je, že v mojej Corse nie je ani žiadna príprava na svetlo. Je tam plastová krytka pod ktorou je prázdno. Žiadna pätica ani káble, nič.
Chcem sa spýtať, kde zoberiem 12V pri otvorení interiéru?
Ak vzadu nie je ani čidlo, že sú dvere vôbec otvorené, nevadilo by mi to napojiť na otvorenie dverí na nastupovanie. Najjednoduchšie ma napadlo zobrať kábel z horného osvetlenia interiéru a ťahať kábel cez vrch čelného skla, po ľavom (či pravom) stĺpiku a potom cez prahy dozadu do kufra. To mi však nepríde ako racionálne riešenie. Preto táto otázka...
Kde nájdem 12V v momente keď otvorím dvere (okrem svetla na strope) ?
Druhá alternatíva je zobrať za rádiom stálych 12V a spraviť si vzadu v kufri vypínač (určite lepšie kliknúť vypínačom ako svietiť si baterkou pri vyberaní batožiny). Bude to vyzerať aj lepšie. Respektíve nebude to vyzerať nijako, kedže kábel bude schovaný hneď od rádia cez prahy a nepôjde okolo čelného skla.
Ďakujem za vaše pripomienky a rady. Spraviť to budem musieť tak či tak, ale možno mi pomôžete vyriešiť to nejako efektívnejšie.
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
a tu "vianocnu vyzdobu " si odkial napajal? /zadne sklo - cervene ledky vertikalne co tam mas/
ja som si tiez dorabal osvetlenie kufra , "stavu" som zobral od napajania zosilovaca a zapinanie som vyriesil koliskovym vypinacom
Nie je nic jednoduchsie ako dorobit vypinac aky tam ma byt od vyroby...bude ti jednoducho spinat zem. Pozri si ako to maju ine Corsy...zozen niekde z vraku svetielko, aj spinac...a hotovo...
staci ti tahat jeden kabel...stalych +12V aby ti to svietilo aj ked nebude kluc v spinacke, a ostatne dvere budes mat pozatvarane....Kabel potiahni od poistkovej skrinky, popod prahy
- AReYco
Bruno - zadné LED pásiky mám priamo zo svetla - obrysovky z obrysoviek a brzdové z brzdového, aby to funguvalo tak, ako má. Ak nezoženiem originál výbavu, tak to spravím tak isto, že stálych 12V dotiahnem do kufra a spravím to na vypínač.
langdon2 - už dlhšie sa chystám na vrakovisko pre zatváraciu poličku spolujazdca a slnečnú clonu (mám ju odtrhnutú). Lenže mám to tak hore dole 300km a musím si to naplánovať aby som už cestou vyriešil aj viacero vecí. Ak pôjdem určite predulujem aj kufor To je pravda, že keď tam dotiahnem 12V stačí mi už len spraviť spínač na dvere, aby to zasvietilo, keď sa otvoria. Len som ešte nevidel takú, ktorá by to mala, aby som vedel kde to umiestniť. Vďaka za tip.
btw. ty na svojej r.99 máš osvetlenie?
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
Auto-bollo na Kragujevskej este funguje?
- AReYco
vyzerá, že áno...na webe som našiel vo firemných katalógoch nejaké otváracie hodiny. Ja som pozeral len vrakoviská cez autobazar. Najbližšiu Corsu som našiel za BB. O tomto v ZA som ani nevedel. Poznám zopár, čo majú v ZA také svoje dielničky, ale tam kšeftujú len so škodovkami a vw.
Pôjdem kuknúť do Bolla, snáď čosi nájdem
- buci_vectra
A nemáš domontovaný alarm?
- Dátum registrácie: 03 Jan 2012, 15:48
Bruno napísal:Auto-bollo na Kragujevskej este funguje?
Som zo Žiliny, a minulý týždeň som bol pozrieť kvôli nejakým dielom v Bolle, ale je tam už iná predajňa a na dverách majú napísané že autobazár "Bollo" nie je nikam presťahované ale je zrušené !!!
Ja ešte chodím na vrakovisko do Koša (pri Prievidzi - po starej ceste medzi Nováky alebo Sebedražie > Opatovce n.Nitrou,
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
http://www.mobilepd.sk/ "bocian" tam som zatial nemal stastie na nic , resp. tam niekoho vobec zastihnut
