opel servis akcia
robo99999
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 11:16
opel servis akcia
Príspevok od používateľa robo99999 »
caute chcem sa opytat ohladom akcie na nahradne diely aj na pracu v opel servise.mam 12 rocne auto a blbne mi lavy predny naboj 5 dier s ABS.pisu ze na dielce 30% a na pracu 15% zlavu.viete mi povedat pribliznu cenu,alebo sa mi skor oplati kupit inde a vymenit si to sam?najblizsi servis je v TO,ake mate skusenosti s nimi?vdaka
ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan
Astra j 1.6 cdti 81kw
Mňa tam vždy iba odrbali, myslím prácu, teda prachy za ňu.
Takže som zaujatý.
Ja si vsetko menim sam, alebo opravujem....cize Opel servis neriesim...a ani tie ich zlavy.....rataj za tam stoji naboj cca. 250€ aj ked si das zlavu, aj tak to bude viac nez 150€
Sam si ho vies zohnat aj za 120€
Bydlisko alt: Komjatna
Lavy predny naboj na ABS je vzdy chulostivy, neviem preco. V servise zbytocne vyhodis prachy, rozhodne najprv vyskusaj toto:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... c&start=40
robo99999
vdaka za rady a hlavne za ten odkaz.s tou cenou som si aj myslel ze to tak bude.pozrel som ten odkaz a zajtra ak nebude prsat tak to skontrolujem
neoriginal naboj 130E a viac
robo99999
no asi budem kupovat naboj,kable som skontroloval a su ok ,len nemal som merak na odpor.behnem ku znamemu a premeram......ale myslim ze bude treba novy naboj.
Skontroluj, uvidis. Hlavne ako sa hovori ... 2x meraj a raz rez.
robo99999
no meral som a nic neukazovalo a na pravej strane 1375 ohm.uz mam objednany novy a zajtra ho idem prehodit.skusal som este aj kable ci su priechodne a su ok.uz davnejsie mi diagnostika ukazovala lave predne cidlo ABS a teraz uz je k.o.
robo99999
vymenene a vsetko ide ako ma...konecne.
robo99999
cauko potrebujem radu vas odbornikov.po vymene naboja sa mi zda ze auto taha do strany.je treba aj spravit geometriu?daval som dole iba spodny gulovy cap ale capy na riadeni som nechal tak. robil som to podla tohto navodu http://www.opelastra.cz/technika/naboj_ag.htm
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
