kurenie
Moderátori: bukelo, dulo
andyuno
Dátum registrácie: 29 Mar 2010, 11:18
kurenie
Príspevok od používateľa andyuno »
ahojte na mojej corse becko mam problem zapnem kurenie na teplo a ide mi teply vzduch len z dvoch vyduchov na vodicovej strane na spolujazdcovej strane ide vlazny vzduch a auto celkovo nejako slabo kuri v com moze byt problem dakujem za odpovede
... od znecisteneho peloveho filtra, cez upchaty radiator kurenia ... az po odpojene tiahlo smerovaca vyduchu/neotvorenu klapku smerovaca vyduchu.
andyuno
ako vycistim radiator kurenia a ako zistim ci je ospojene tiahlo ovladaca ked mi vsetky tri ovladace funguju
Ak ide ovladac smerovaca klapiek podozrivo lahko, a hlavne nepocujes, ako sa klapky pritvoria, tak je najskor problem tam.
Prip. este skontroluj hadice, ktore idu do chladica, ci su dostatocne teple pri prevadzkovej teplote auta... tak vylucis chybu termostatu.
andyuno
kurenie vyriesene bol to zapchaty radiator kurenia
buci_vectra
A ešte nám prezraď, že ako si to vyriešil...
andyuno
z kamaratom sme sa na to vrhli a za 3 hodiny sme to mali vymenene v servise povedali ze treba dat dole celu palubnu dosku ale my sme nasli na spodu 4 sroby ktore sme odsrobovali a dali dole dva plastove kryty pod ktorymi bol radiator a ten vymenili vcelku jednoduche
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - INTERIÉR/EXTERIÉR"
