Ahojte,
pri prezuvani na zimne pneu som zistil, ze mi letne vzadu zodralo na vnutornych stranach asi v sirke 2 cm. Bol som v opli na geometrii, tak zadna naprava je na tom zle. Kedze neni nastavitelna, postup je podla autorizaku taky, ze sa najrpv vymenia naboje a ked to nepomoze cela napravnica. Tlmice su podla testov ok. Chcem sa spytat, este kym zacnem experimentovat s vymenami, ci by nemohol byt problem niekde inde.
Aku znacku nabojov by ste mi pripadne doporucili?
Jedna sa o Astru H Caravan 1.6 XER 85kw, r.v. 11/2007, model 2008.
Protokol z merania geometrie je tu:
http://www.lubotorok.com/geometria.jpg
dik za pripadne info.
zadna naprava, zla geometria
- Dátum registrácie: 22 Mar 2011, 12:43
Insignia ST 1.6T Sport 132kW, ročník 2012
Hmm, nebolo to auto burane? Mas ho od novoty?
Neboje su na naprave napevno....tam neviem daky dovod preco by to malo byt kvoli nabojom rozhasene....
burane nebolo, je to auto z operativneho leasingu a bolo prepisovane priamo z leasingovky na mna. Skor by som tipoval, ze jazdievalo pretazene, ale to len hadam. Netaha nijak vyrazne do strany ani pri normalnej jazde ani pri prudkom brzdeni.
Prave zadne koleso je na tom najhorsie, na jar som nim prerazil pneumatiku o vyvaleny obrubnik napriklad, takze som mu urcite pomohol.
O lavom neviem nic.
O lavom neviem nic.
evidentne to nevedia zistit. Vraj poistne udalosti riesia rovnako, ak je zla geometria zadnej napravy vymenia naboje, lebo to je lacnejsie, ked to nepomoze, meni sa napravnica. U Opla je cena za naboj cca 440 Eur, napravnica cca 740 EUR.
Ja mam zatial plan skusit kupit novy zadny pravy naboj, ak sa ta geometria zadneho praveho kolesa dostane do normalu je sanca, ze je to len v nabojoch a vymenim aj druhy. Zatial som nasiel naboje za cca 160 od nejakych rozumnych znaciek, videl som cosi na webe aj za 74, ale neviem co si o tom mysliet.
Ak viete o nejakom postupe ako zistit ci je problem s napravnicou alebo s nabojmi, tak to by pomohlo. Ja nie som mechanik, ani sa v tom nemienim osobne rypat, musim to niekomu dat spravit.
