vyhrievanie spetnych zrkadiel - Corsa D
Napísané: 12 Nov 2011, 10:24
od používateľa perimaster
mozno zbytocna otazocka ale predsa. Neviem ci mam alebo mi nefunguje vhrievanie spatnych zrkadiel. Ked mam spetne zrkadla alektricke, tak to znamena ze tam ma byt aj vyhrievanie? Pretoz v knizke od auta sa pise ze vyhrievanie sa zapina s tlacitkom odmrazenia zadneho skla, ale ja ked ho zapnem tak spetaky mi nevyhreje. Takze neviem... poradte
Napísané: 12 Nov 2011, 11:03
od používateľa bukelo
... ano, vyhrev spatakov sa zapina spolu s vyhrevanim zadneho okna. Ak nefunguje, a auto je pomerne nove, je velky predpoklad ze vyhrievane spataky nie su. Skus zlozit sklo zrkadla zo spataka, a pozriet kolko vodicov tam ide, a kde vsetky koncia.
Napísané: 12 Nov 2011, 11:14
tak potom je mozne ze tam to nieje, nebudem nic skladat dole, lebo viem ako je to robene, ze to drzi na fest a ked to das raz dole tak potom ked chces aby to zas drzalo tak treba improvizovat a strachovat sa ci to nikde nevypadne a tak. Takze tam cesta nevedie.
Napísané: 12 Nov 2011, 11:20
... a cez diagnostiku neexistuje nejaky test? ... priznam sa, takuto vec som este neriesil, len nahlas uvazujem.
Napísané: 12 Nov 2011, 11:24
sice mam opcom ale nic take som tam nevidel. Len ide o to, ze ked je nastavenie elktricke tak ci aj ajtomaticky nema byt vyhrievane, alebo sa plati zvlast za elektricke nastavenie spatnych zrkadiel a zvlast za vyhrievanie? to sa mi nezda ale nehadam sa
Napísané: 12 Nov 2011, 11:27
Neviem ako to ma byt podla jednotlivych vybav. Ja osobne mam el. nastavitelne, aj vyhrievane.. ale mam len Ccko.
Napísané: 12 Nov 2011, 11:34
snad sa ozve aj niekto kto ma corsu D
Napísané: 12 Nov 2011, 11:43
V aktuálnej ponuke Corsa D na stránke
http://opel.sk cez konfigurator som zistil, ze je možné mať:
Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá s krytmi vo farbe karosérie - štandardne (ako príklad výbava: Selection)
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá - za príplatok 100€ (ako príklad výbava Selection)
I ked toto platí až pre FL Corsu D, ale pred FL to bolo pravdepodobne rovnaké, takže je možné, že máš len tú prvú možnosť.
Napísané: 12 Nov 2011, 12:10
od používateľa standape
Čau Perimaster.
No aj ja som prekvapený a zároveň sklamaný,že mám síce el.speťáky,ale niesú vyhrievané.Skúsil som sa pozrieť aj do poistkovej skrine,že či tam náhodou nechýba poistka a preto nehrejú.No poistka tam nebola,ale ani káblovanie k poistke nieje.Takže si speťáky môžem utierať tak ako doteraz na Corse B
Smutné a zároveň trapné zo strany Opla
Napísané: 12 Nov 2011, 12:26
standape: sorry ze si ostal sklamany ale ja som tusil uz minulu zimu, ze nieco nieje v poriadku pri rozmrazovani auta a teraz sa mi to potvrdilo. Akoze toto u mna nieje jedine sklamanie z opla ale aby som neurazal tak mam aj kopec chval.
