Nezávislé kúrenie - Webasto, Eberspächer...
Myslím, že táto téma by sa mohla hodiť.
Mohlo by v nej byť všetko o týchto kúreniach, rady, skúsenosti atď.
Vo VW používam Webasto dennodenne.
Aj zajtra, veziem Evku o 5:30 na stanicu, nastavil som si timer na 5:10, takže keď sadnem do auta, bude v ňom teplo a bude aj teplý motor.
Žiadne škrabanie skiel, žiadne drkotanie zubov, žiadne žhavenie motora, žiaden studený štart, spotreba paliva nízka.
Podľa mňa sú nezávislé kúrenie a klíma najlepšími komfortnými doplnkami do auta, veľmi odporúčam.
Mám za sebou úspešnú montáž Webasta do Peugeota 407 a vážne uvažujem o montáži Webasta do Omegy.
- Opelclub VIP člen
- Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 21:22
- Auto: Corsa A
- Bydlisko alt: Mníchov
Super dnes sem hodím foto čuda čo som našiel pod turbom a mohlo by to byť webasto ešte dopĺnam že pod autom som našiel rurku o priemere palca ktorá je v tvare L od toho čuda
Opel Corsa A Spider Irmscher I130, 1.3B, r.v.1986
Opel Corsa D 1.2 LPG 61kw r.V.2014
Zafira A 2.0 OPC TURBO + LPG 171kw -r.v.2003 -EX
Vectra B caravan 2.0 Dti 74kw -r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0 GSi by BERTONE 110kw -r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti 92kw -r.v.2002 Sport-EX
Je to prihrievač, máš šťastie.
Dá sa prebudovať tak, aby vyhrial kabínu.
Kukni aj sem:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... b4e68c175f
Kukni aj sem:
Naposledy upravil/-a Kajo v 22 Okt 2011, 21:20, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 14 Okt 2012, 09:59
- Bydlisko alt: Komjatna
Viem ze tema je o inom a pridavne kurenia plnia svoj ucel hlavne pri dizloch ... ale Kajo k tej omege, mozno by bolo jednoduchsie vyriesit startovanie na dialkove a jednoducho 5-10 minut pred tym ako niekde v zime pojdes ju jednoducho nastartovat z pohodlia domova.
Časom sa mi dosť pomenil vozový park a Omegu používam veľmi sporadicky.
Teraz dosť využívam Peugeota a tam je prídavné elektrické kúrenie.
Funguje to dobre, kúri to vlastne hneď, otákou je, či to pomáha vyhriať aj motor alebo len kabínu.
Multivan je bez Webasta v zime dosť nepoužiteľný, keďže priestor kabíny je obrovský.
- Dátum registrácie: 13 Mar 2010, 22:47
Mám kompletnú sadu benzínového Webasta s diaľkovým ovládaním. Montáž do Astry H by nemala byť problém, ale ako sa napojiť na klímu, aby to po ohriatí vody v systéme vykurovalo kabínu? V starom aute som to mal napojené na ventilátor na dvojku rýchlosť, takže keď Webasto ohrialo vodu (2-3 minúty od zapnutia), tak mi zoplo obvod a ventilátor hnal do kabíny teplý vzduch. Teraz mám digitálnu klímu, ako to napojiť? Na nete som našiel nejaké "moduly" na klímu Škodoviek a VW, ale na Oplácku klímu nie.
Vo webasto návode je popísané, ako to zapojiť.
a ešte pre mariaan1: ten tzv. quikheat skutočne hreje iba vzduch v kabíne.
Samozrejme, že tým pomôže aj motoru sa zohriať, tomu ostane viac Joulouv na vlastný ohrev.
Na mojom hdi je to asbolútne bezpodmienečne nutné mať ten prihrievač, lebo som si všimol, že keď vyberiem poistku od prihrievača a je vonku napr. -5 a ja si kúrim zohriatym motorom, motor postupne chladne, ručička teplomeru klesá!
Tak málo tepla produkujú tieto motory.
Takže malá spotreba je jedna vec, ale keď vyrobia ešte efektívnejší motor, neviem ako budú v zime kúriť.
mistic napísal:Mám kompletnú sadu benzínového Webasta s diaľkovým ovládaním. Montáž do Astry H by nemala byť problém, ale ako sa napojiť na klímu, aby to po ohriatí vody v systéme vykurovalo kabínu? V starom aute som to mal napojené na ventilátor na dvojku rýchlosť, takže keď Webasto ohrialo vodu (2-3 minúty od zapnutia), tak mi zoplo obvod a ventilátor hnal do kabíny teplý vzduch. Teraz mám digitálnu klímu, ako to napojiť? Na nete som našiel nejaké "moduly" na klímu Škodoviek a VW, ale na Oplácku klímu nie.
elektronicka klima u Opla na toto ma spravidla samostatny pin, ktorym sa zapne do rezimu nez. kurenia.
mozno najnovsie modely budu vyzadovat aktivaciu cez CAN zbernicu, ale Astra-H by to mohla mat cez pin.
chlapci ti to tu radi vyhladaju ...
Pravda, ale ja v ňom mám popis, iba ako to zapojiť na ventilátor a i to len všeobecne. Ak je niekde podrobný návod, ako to pripojiť na moju Astru, tak ti budem vďačný.Kajo napísal:Vo webasto návode je popísané, ako to zapojiť.
Super, to by bolo pre mňa potešujúce Mohol by som teda poprosiť o návod, ako na to? Kde čo nájdem a pod.? V prípade potreby nemám problém s aktiváciou TECHom (nemám ho, ale viem kto ho má ).iurai napísal:elektronicka klima u Opla na toto ma spravidla samostatny pin, ktorym sa zapne do rezimu nez. kurenia.
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Webasto sa cez Tech myslím nerobí, len Eberspächer. So 100 percentnou istotou to ale neviem.
Snáď pomôže toto:
http://www.ifz-berlin.de/ins_pdf/091632 ... nglish.pdf
Snáď pomôže toto:
http://www.opel-shop.sk
