zadne pneu derie viac zvonka
Napísané: 11 Okt 2011, 21:19
od používateľa Kat
prave som prezuval na zimne a po vyzuti letnych pneu, ktore boli pred sezonou nove, premeral drazky a zadne pneu mi zodralo z vonkajsej strany o cca 1mm viacej ako z vnutornej.
predne su zodrane rovnako.
je to tak v poriadku?
Napísané: 12 Okt 2011, 01:28
iste nie. robil si geometriu zadnej napravy niekedy ?
Napísané: 12 Okt 2011, 08:19
od používateľa Kat
geometriu obidvoch naprav davam robit pravidelne 1x rocne.
naposledy pred 3-ma mesiacmi cca 10.000 km.
Napísané: 13 Okt 2011, 08:24
od používateľa Kat
nikto nemal podobny problem?
Napísané: 13 Okt 2011, 09:22
od používateľa dulo
nemá koleso vôľu?
Napísané: 13 Okt 2011, 10:56
od používateľa Kat
volu nemaju a je to na oboch zadnych kolesach rovnake.
Napísané: 13 Okt 2011, 12:31
od používateľa Spohrelt
Ja som mal taký problém, že som asi za mesiac zjazdil vonkajšiu stranu pravého zadného kolesa z 5 mm skoro "na holo". Riešenie - geometria, nové pneu a zatial je všetko OK.
Geometriu môžeš robiť každý rok, stačí ked vbehneš do nejakej jamy, alebo vybehneš na obrubník a geometria je v háji.
Čiže najskôr by som dal skontrolovať geometriu.
Napísané: 10 Apr 2012, 22:25
od používateľa Kat
takze po zimnej sezone presne ten isty problem.
nove zimne pneu a az viditelne viacej zodrate vonkajsie strany pneu, rozdiel oproti vnutornej strane 1,5 mm.
geometria v poriadku.
nemozu to sposobovat zadne tlmice?
Napísané: 11 Apr 2012, 08:56
od používateľa bukelo
Mozu. Maju este ucinok? Ako su na tom silentbloky na zadnej naprave - nic ti nebucha pri prechodoch cez jamy? Prave takyto problem riesime so svokrom cakatelom ... moze menit vsetky silentbloky na zadnej naprave ...su potrhane, popraskane, velka vola kolesa... auto sedi na ceste ako kacka, a viac derie pneu,... ale tusim len vnutornu cast....o jazdnych vlastostiach ani nehovorim.
Napísané: 11 Apr 2012, 10:36
od používateľa Kat
podla testu maju zadne tlmice ucinok okolo 60%.
nezda sa mi, ze by sa auto nejako vyrazne pohupovalo.
momentalne mi vzadu nic nejako vyrazne nebucha, silenty na ramenach boli vymenene v zime.
zodratie je priblizne rovnake na oboch zadnych kolesach.
este skusim dat zmerat/nastavit geometriu inde aj ked moj terajsi poskytovatel ma velmi dobre referencie a chodim k nemu uz 3 roky.
Napísané: 11 Apr 2012, 11:32
a pneu su nafukane na spravnu hustotu?
Napísané: 11 Apr 2012, 11:47
od používateľa Kat
samozrejme.
dokonca regulujem tlak podla toho aky idem nalozeny, co myslim, ze robi malokto.
Napísané: 20 Apr 2012, 08:25
od používateľa Kat
takze vcera znova komplet nastavena geometria, tentokrat v inom servise a bolo mi povedane, ze na tak stare auto skvela geometria...
gumy prehodene zadne dopredu a naopak...
takze uvidime aky bude vysledok pri prezuvani na jesen
Re: zadne pneu derie viac zvonka
Napísané: 08 Nov 2014, 15:18
od používateľa lubo22
dnes som prezuval pneu a zistil som ze zadne mam uz dost zodrate mozno o 1,5mm viac ako predne. su zodrate rovnomerne ale preco su zodrate viac ako predne?
keby som mal BMW tak to pochopom
viete poradit?
