Zafira, piskanie od kolies.
Napísané: 16 Sep 2011, 17:16
od používateľa feri568
Caute,mam problem s neprijemnym piskanim ktore ide od kolies,ked otacam volantom do stran ,tak to nerobi a tak isto aj ked brzdim.
Nepiska to hned,ale ked prejdem zhruba 5 km.
Dakujem velmi pekne.
Napísané: 17 Sep 2011, 07:35
od používateľa franticek6
Máš medzi kotúčom a brzdovou platničkou skalku alebo dajaký iný bordel, alebo máš kotúč už trochu zodratý a máš na vonkajšom okraji lem a ten píska o brzdové platničky
Napísané: 17 Sep 2011, 19:36
staci jemne stlacit pedal brzdy a prestane to ?
pri jemnej zatacke do nejakej strany prestane ?
pridierajuce sa piestiky a pripadne aj volne lozisko
Re: Zafira, piskanie od kolies.
Napísané: 25 Apr 2016, 08:35
od používateľa Ladislav444
ahojte mam zafiru b 1,9 cdti a mam taky problem pri jazde pocut od predného praveho kolesa taky gumeny piskot, suchanie mal som rozobraty brzdic vycistil som brzdy a aj tak mi to robi viete mi poradit co to moze este byt prosim ?
Napísané: 25 Apr 2016, 17:57
Máš tam takéto niečo ?
Ten falec po okraji alebo kolo stredu ?
Napísané: 26 Apr 2016, 06:18
ahoj no v predu mam celkom zachovale kotuce skoro ako nove a musim sa priznat nie som velmi zbehly v týchto veciach a prepac neviem co konkretne sa pytas
prepac
co to moze byt ze tam pocut ten debilny zvuk ide mi to poriadne na nervy nemoze to byt zlym tlmicom ? a ten obrazok co si dal je zo zafiry b ? ps: tie rihy na kotuci nemam vôbec su fakt pekne neposkodene aj s palcom som po nich prechadzal ci nie su rihy alebo nejake nerovnosti a nic som nenasiel su uplne hladucke.
Napísané: 26 Apr 2016, 18:44
Som ten obrázok upravil tak kukni či je to také čosi.
Nie, to je Fort.
Napísané: 27 Apr 2016, 05:32
cauko az tak zadne kotuce nemam zdrete menil som ich pred troma mesiacmi a predne su hladucke tiez takze neviem
zacinam byt fakt zufaly ze co to moze byt
ale nemyslim si ze to bude zadny kotuc neviem ci to nebude tym ze tlmic mam uplne v riti ale rozmyslam aj keby bol tlmic zly preco by mi to niekde suchalo a co
Napísané: 21 Júl 2017, 09:04
od používateľa Kralik
moj nazor len, mohla by to byt len ta kombinacia konkretneho kotuca a konkretnej zmesy, teda co ten vyrobca konkretny pouzil na tie platnicky.
Mne zadne nepiskaju, len ked cufam, kedze mam automat, a pribrzdam pri cufani, tak vydavaju taky divny zvuk, ale to je mozne tym, ze proste brzdia v podstate v protismere.
Napísané: 22 Júl 2017, 21:54
od používateľa lesi
Môj názor, že príspevok je starý vyše roka, asi to vyriešil. Tu je však všeobecný problém, že vyriešenie už málokto napíše.
Napísané: 24 Júl 2017, 21:37
Rok som si nevsimol sorry. Kazdopadne si myslim ze vymena dosticiek alebo aspon vycistenie by tomu pomohlo
Napísané: 25 Júl 2017, 20:23
od používateľa lesi
