Opel Omega B Caravan 2,2 DTI prihrievac
Moderátor: dulo
stephans
Príspevok od používateľa stephans »
Zdravim,
Pod prednym pravym blatnikom mam male zariadenie s vyfukom.
Po malom badani som zistil, ze by to mal byt prihrievac.
Moj problem je, ze naco to vlastne sluzi a kto ma skusenosti s opravou, alebo mal problem s tymto zariadenim. Idu z neho hadicky do motorovej casti, ale el. kable su z neho odpojene, takze asi nefunguje. Da sa to nejak zmerat nez to zapojim a vyskusam, aby som nieco neodpalil?
Dik
Re: Opel Omega B Caravan 2,2 DTI prihrievac
stephans napísal:Zdravim,
Dik
ak je to zhora hranate a zospodu ovalne, tak to bude prihrievac Eberspächer.
Zohrieva to chladiacu kvapalinu tepelnym vykonom 3 kW, aby sa motor rychlejsie zohrial (emisie) a aby auto rychlejsie kurilo
To, ze je z toho kabel odpojeny svedci o kvalitnej servisnej praci, ako sa typicky robi pred predajom auta :-) :-)
Rozoberal som to uz v tomto vlakne:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... ght=#31518
Nasiel som na to servisny manual a je to diagnostikovatelne alebo cez Eberspächer alebo Opel podla modelu
kuna
Príspevok od používateľa kuna »
Ja mam tiez Omegu s týmto prihrievacom. Mal som problem s tým, ze vyfuk z neho bol odtrhuty a len tak tam visel. Tak som ho odniesol maníkovi, co sa rozumie prídavným kúreniam ze nech mi ten výfuk tam zavarí. On to nezavisle kurenie rozobral a povedal, ze tam potrebujem este jednu suciastku do vnutra aby to fungovalo. Diely na to by stali 7000 Sk + robota. Tak som sa na to vykaslal (tu na dolnakoch neni taka kosa jak hore) a jednoducho som nezavisle kurenie dal prec, hadice co donho isli som spojil, privod nafty zaslepil, vybral prislusnu poistku a kaslem na to. Inak som sa na to pytal, ci sa to da prerobit aj na klasicke nezavisle kurenie, t.j. s programovacom casu. Da sa k tomu dokupit taky original Eberspracher modul za 8000 Sk a je to. To by som ale musel investovat do opravy 7000 Sk + modul 8000 Sk + robota a tak to mozem cele kaslat. Radsej tie peniaze miniem na naftu a budem sa vozit. Este som sa pytal aj na to, ci by sa tam nedalo dat take kurenie z inej Omegy keby som zohnal lacno. Povedal, ze to by mi nemuselo fungovat kvoli riadiacej jednotke. Inac ako sa tu pisalo ze s tym kurenim aj tak byvaju problemy, tak mi za tym nie je ani bohvieako luto. Ono sa to montovalo hlavne v krajinach, kde byva riadne zima (svedsko, finsko, norsko ...).
je mozne, ze to staci precistit. alebo s trochou fantazie ine kutilske riesenie.
z inej omegy by ti to malo pasovat, ma to jednoduche zapojenie.
otazka je, ze ci ten prihrievac je v lepsom stave
co sa tyka prezbrojenia na nez. kurenie, tak staci Ti pridavne elektricke cerpadlo cca za 1000-ku pouzite a troska zmena zapojenia.
pouzite zapinacie hodiny dostanes tiez za 1000-ku
kde kupim za litrik spinaci casovac???
Teo napísal:kde kupim za litrik spinaci casovac???
vsak niekde na vrakovisku.
najlepsie z nejakeho stareho luxusneho auta, tam je nez. kurenie samozrejmost.
hadam od teba chceli viac za taku drobnost ?
druha moznost - ponukaju aj take do zapalovaca cigariet - univerzalne prislusenstvo
