brzdove svetla
peter suflo
Dátum registrácie: 05 Mar 2011, 16:36
brzdove svetla
Príspevok od používateľa peter suflo »
zdravim oplaci
vedel by mi niekto pomoct s nasledovnym problebom? Ked nastartujem musim najskor stlacit brzdovy pedal aby mi skontrolovalo svetla a nasledne by mal s palubneho pocitaca zmiznut napis kontrola brzdovych svetiel. Lenze mne nic nezmizne a po niekolkonasobnom stlaceni pedala sa mi rozsvietia aj kontrolky ABS a ESP a ostane nefunkcny aj tempomat. Moze byt problem v spinaci brzdovych svetiel. Na diagnostike som nebol, zatial len spekulujem kde je problem. Dakujem za kazdu radu.
OPEL ZAFIRA 2,2 DTI 2004
starec
Dátum registrácie: 30 Máj 2007, 18:54
Príspevok od používateľa starec »
Ako bolo povedané 1000x diagnóóza pŕv a potom bude múdrejšie špekulovať ..... 8)
Terazky je to dosť široké spektrum možností :arrow: baterkou začínajúc a riadiacou jednotkou končiac .... :wink:
Keď chceš vedieť čo je drina kúp si kolo UK-rajina :D
Vauxhall ZAFIRA 1.8i 16v Desing 140 PS / 103 KW 2007
OPEL ZAFIRA 2.0 DTi 16v Comfort 2001
Lada 2105 1600S/1975 karburátor ( 27 rok.)
vidim problem v dvojitom snimaci brzdoveho pedalu. asi je zly. alebo jeho kabelaz.
vsetky 3 systemy, co si menoval ho pouzivaju
peter suflo
ten spinac som mal rozobraty, prestrekol som ho sprejom na kontakty. 2 dni v pohode, po zosliapnuti pedalu upozornenie zmizlo ale potom znovu "stara pesnicka"
tak vymenit ten spinac .. v inzercii je jeden aktualny.
Presne tak, vymenit spinac...
clio1
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 12:16
Auto: Zafira A
ak chceš diagnostiku tak sa mi napíš SS a dohodneme sa....
peter suflo
skusim vimenit spinac, uvidim co to bude robit.
peter suflo
Takze spinac som vymenil a zatial vsetko OK. Vyzera to ze som touto vymenou vyriesil aj problem vypinania ABS pocas jazdy. Vcera som otocil Vysoke tatry cez certovicu takze myslim ze to bola poriadna skuska. Dakujem vsetkym za rady
michal67
Dátum registrácie: 15 Jan 2011, 20:42
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa michal67 »
a kde si našiel ten spínač? Mne to blbne, že niekedy po naštartovaní nápis zhasne, ale niekedy musím šlapať jak blázon a nič. Pozeral som pod prístrojovku, ale nenašiel som tam nič.
Opel Zafira 2.0 DTI
12/2001
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - PODVOZOK/BRZDY"
