P1345
jony5
- Dátum registrácie: 13 Jan 2008, 15:44
- Auto: Nemám auto
P1345
Hojte,
co to je za chybu mal to uz niekto ? ako to odstranit ? niekde tu v kodoch je napisane ze to je chyba cerpadla ale je to ozaj tak ? sprava sa to ako keby nedostavalo palivo a sklbne to autom pri pridavani plynu . mam dojem ze to robi pri zohriatom motore na prevadzkovej teplote .oranzova kontrolka sa rozsvieti ale az tak za par sekund potom zhasne a auto ide normalne ale potom zase ....
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
- Bydlisko alt: Sološnica
P1345 - Řídicí jednotka vstřikovacího čerpadla zjišťuje nesprávný signál otáček vačkové hřídele
tak potom ten kto to povedal nevie o čom je reč :roll:jony5 napísal:mam VB 2.2 dti a ta vraj snimac vackovej hriadele nema som sa dnes dopocul
jony5
- Auto: Nemám auto
dnes ma musel kamos odtiahnut u nas v dedine ked som sa vracal z prace , pridem normalne do obchodu , spravim maly nakup auto nastartuje a po par metroch skape a ne a ne natocit , potom dame lano a ako ma tak taha dam ,ze na skusku trojku a auto teda motor chyti ale akonahle idem pridat plyn a auto chcem akcelerovat tak sa ako keby dusi .
predpokladám,že bude problém vo vstrekovacom čerpadle
jony5
- Auto: Nemám auto
takze to moze robit len vtedy ked je motor alebo suciastky zohriate , kedze za studena to ide ako tak v poriadku ? lebo je to divne ze nastartujem prejdem cca 10 km sa to zohreje zhasnem motor za 3minuty pridem k autu nemozem nastartovat alebo v zapati skape
presne takto sa prejavuje vadná RJ vstrekovacieho čerpadla,alebo potom už nenaštartuješ auto vobec
jony5
- Auto: Nemám auto
iurai napísal:predat auto, kym to chodi.
aj keby predam tak co kupim ? zase len macku vo vreci a takto uz viem co mam ,co som spravil , viem co chcem spravit na aute a 10000-15000 eur na druhe nemam a ani urcite nedam ,mozno az casom ked budu deti prec z domu a to uz nebudem asi ani soferovat lebo budem stary a slepy.
jony5
- Auto: Nemám auto
vymena snimaca v cerpadle , zatial v testovacej faze plne funkcne auto , snimac vykazoval pri skuske na kratko ze je OK ale aj napriek tomu sa vymenil za druhy a ten zatial fici ako som spominal v testovacom rezime lebo je aj taka moznost ze chyba sa zatial neprejavila a bude cakat na to ked to budem najmenej potrebovat .
Dakujem Signum za odporucanie .
Pohodičkajony5 napísal:vymena snimaca v cerpadle , zatial v testovacej faze plne funkcne auto , snimac vykazoval pri skuske na kratko ze je OK ale aj napriek tomu sa vymenil za druhy a ten zatial fici ako som spominal v testovacom rezime lebo je aj taka moznost ze chyba sa zatial neprejavila a bude cakat na to ked to budem najmenej potrebovat .
jony5
- Auto: Nemám auto
Re: P1345
Cca pol roka som na tom jazdil a potom predal no ci to dalej ficalo to neviem ale si myslim , ze to odislo casom zase . Ak si spokojny s autom tak si kup nove cerpadlo a budes v pohode , viem ,ze je drahe ale na druhu stranu budes zo svojim autom zase dlho spokojny . Keby som teraz bol v situacii keby mi odislo cerpadlo a nemam na druhe super bomba auto. A som zo svojim spokojny a vela veci vymenenych a podobne by som si ho kupil .
